VW Variant 1600
Ježek
Avtomobil: vwvwvwvw
Re: VW Variant 1600
Post by Ježek » 14 Feb 2017, 23:07
Super avto, polek ghie je po moje tole najboljša izbira vwja. Še zdaj ne morem verjet kako dobro se to čudo pelje. Mi je kar žal, da sem prodal mojega.
urosp
Avtomobil: VW Variant
Re: VW Variant 1600
Post by urosp » 15 Feb 2017, 21:52
Ne vem na katerem koncu začnete drugi razdirat avto, jest sem začel pri lučeh in odbijačih. Ponoč se do nadaljnega ne bom vozu, zaletaval se pa tud ne bom :) Je šlo dost lepo narazen, tesnila pri lučeh so jasno fuč, parabole in stekla so OK. Odbijači so na žalost precej bogi, na enem delu pregniti. Sploh zadnji je slab. Za kromat ne bojo več. Plastika luči za tablico na zadnjih vratih je zlomljena, če ima kdo rezervno se priporočam :)
urosp
Re: VW Variant 1600
Post by urosp » 16 Feb 2017, 23:14
Takole so šli narazen blatniki, pod vsakim vsaj deset kil presušenega blata, pod blatom pa plast bitumen zaščite. Je blo treba kar precej drgnit. Blatniki slabi, koloteki pa dost dobri.
The Boris
Re: VW Variant 1600
Post by The Boris » 16 Feb 2017, 23:40
Super avto ;)
Tud stanje ne zgleda preveč slabo. Na tvojem mestu ga nebi preveč razdiral, urediš da bo zadeva tehnično izpravna, ter seveda malo v tla ;)
Še felgne bi pustil takšne kot so :)
urosp
Re: VW Variant 1600
Post by urosp » 18 Feb 2017, 22:54
Evo, počasi gre narazen še notranjost. Variant je ostal brez sedežev, tapet, stekel, gretja... K sreči je šlo kar gladko narazen, brez da bi kaj dosti uničil :) Očitno je bil avto enkrat že kleparsko obnovljen, edini problem je, da so bili takrat pragovi in poden zvarjeni skupaj (prvi dve sliki). Brez rezanja ne bo šlo narazen. Sicer pa podni in pragovi zgledajo precej solidno.
urosp
Re: VW Variant 1600
Post by urosp » 18 Feb 2017, 23:03
Trenutno stanje je tako...
Zdej pa mal na dopust, pol pa dalje...
kontejner
Re: VW Variant 1600
Post by kontejner » 19 Feb 2017, 00:06
solidno zgleda to :D
Re: VW Variant 1600
Post by jur76 » 19 Feb 2017, 08:27
Jaz bom dal simco speskat ,ker je isto tak pod blatniki, blatnike smo pa že dal, je blo tok pocen ,da se ne splača čohat z dratpiršno,je pa model bliz Šmartnega pri Litiji. pa u dvokomonentni temelj da.
Men je računu za vse štiri blatnike in obe havbe 40 eur. Se pravi blatnike cele od znotraj pa po robih od zunjaj, pa havbe po robih pa zadnjo havbo celo od znotraj, za štiri vrate pa peskal spodnje robe zunaj in znotraj 20 eur. Celo školjo pa pravi da okrog 200 eur. Pride na dom.
Re: VW Variant 1600
Post by DS71 » 19 Feb 2017, 12:50
najmanj kar si želim je da bi mi eden peskal pred bajto..več kolko mora bit potem vse posrano naokoli :lol:
peskanje je učinkovito,ampak velikokrat ne najboljša rešitev ;)
grega983
Re: VW Variant 1600
Post by grega983 » 19 Feb 2017, 13:33
Upam da to peskanje za 200 eur ne bo strel v koleno. Neodstranjen pesek, posledično gniloba, pred tem vse ravne površine zvite .....
Je pa tako da 2k temelj za cel avto je vreden okoli 200 eur. Tako da tule matematika ne štima ali pa jz ne vem vsega
