MB W114 250CE "Zlatko"
Re: MB W114 250CE
Huda mašina, ta si bi zaslužla popolne obnove
Si kej razmišljal v to smer da bi celo razstavil in obnovil?
Ali je res tako dobro ohranjena da to ni potrebno?
- The Boris
Re: MB W114 250CE
4 komadi so 8j, ter dve 9jkontejner wrote:rialke so top za toti avto kaj maš 7,8 ali 9J ?
Pridejo pa komplet spolirane, da bo mal kiča na avtu
- The Boris
Re: MB W114 250CE
Seveda si zasluži, samo ne še sedajpapi wrote:Huda mašina, ta si bi zaslužla popolne obnove
Ker je osnova dobra, nekaj malenkosti je bilo za povarit. Avto bo pripralvjen tako, da bo šel lahko tudi na komplet barvanje (nekoč). Je pa trenutna vizija drugačna, kar se barve tiče ostane čimveč original. Kar se tiče te povrišnske rje, se bo ustrezno sanirala,ter prebarvarala z nekim drugim odtenkom, ki bo v nekem kontra sožitju s to zlato, ter na fino pobrušena v rahle prehode na zlato, vse skupaj pa spolirano.
Kar se kroma tiče bo vse spolirano, prav tako bojo felgne spolirane, mogoče bojo sredice pobarvane, v tej kontra barvi al pa v barvi avta (dobrodošel tudi kak predlog , notranjost original, črna, spucana ima da se vse šajna
Seveda malce v podn, motor original ...
Avto bo nekako lep in grd, sam bog ve kak to razložit
- The Boris
Re: MB W114 250CE
Glede izgleda barve, sem imel v mislih nekako takole, ne vem če je kdo razumel moje stavke
Zlata original, ter neke flehe druge barve, seveda manj extremno kot je ta hrošč
- The Boris
Re: MB W114 250CE
Lotil sem se odbijačev, ki so bili zelo fsrani, vendar kje je volja je tudi sijoči krom
Privoščil sem jim tudi nove vijake
Stanje prej:
Stanje prej:
- The Boris
Re: MB W114 250CE
Zadeve se počasa premikajo naprej
Vedno nekaj pride vmes
Tako je nastal najprej tale
Ko sem mislil da bojo končno na polno zalaufala dela na mečki se je vštulil še ta
Sedaj je foter tik pred abrahamom in ker mu ni do nekih toplic mu z bruderjem delama še to
Lani sem rekel da bo letos, sedaj bom raje tiho
Še ena hroščarska
Še ena hroščarska
Re: MB W114 250CE
hjao ..hroščev do konc življenja
- The Boris
Re: MB W114 250CE
Končano še to, sedaj pa končno na avto... upam
Neki me zeza benz pumpa, enkrat dela enkrat ne, kabli štimajo ,varovalka tud
Re: MB W114 250CE
Da nimaš vezane na rele od žmigavcev?The Boris wrote: Neki me zeza benz pumpa, enkrat dela enkrat ne, kabli štimajo ,varovalka tud
