Ko izgubiš feder pri skoku čez hribček ;)
Post by papi » 21 Aug 2013, 22:33
No meni se to še ni zgodilo in bom naredil tako da se mi tudi ne bo....
Kot primer bom vzel zadnjo akso Kadett C. Če feder krajšamo ali pa vgradimo
tršega (mercedes w123) in avtomobil z omenjenim podvozjem dvignemo z dvigalko,
opazimo, da se amortizer toliko raztegne da je feder že čisto prost in nam lahko pade ven.... :?
Zato naredimo omejevalce z zajle, katere tako nastavimo, da vstavijo akso ravno v točki ko se feder razbremeni ;)
Croma, omenil si, da imaš težavo, da moraš avto dvigniti 30cm+, da se kolo dvigne v lušt... provaj z omenjeno rešitvijo ;)
Pri tebi sicer feder nima težnje po sprehodu na pločniku vendar lahko naredit takšen omejevalec z zajlo da se ti bo kolo spustilo le 10cm....
Re: Ko izgubiš feder pri skoku čez hribček ;)
Post by Tine » 21 Aug 2013, 23:21
Krajšanje amortizerjev ne pride v poštev? Tako bi ubil dve muhi na en mah, v kolikor se tako radikalno krajša, lahko hitro prideš do problema zbijanja serijskih amortizerjev.
Post by ZiZa » 22 Aug 2013, 00:59
ja je varjanta tud predelat mortič (sj to je OP naredu pri svojmu?), sam je drat cenejši :D
Post by croma_man » 22 Aug 2013, 08:03
bilsteinov nebomo nč krajšal, amortizer je dovolj dolg in dovolj kratek da opravlja svojo nalogo, bom slikal enkrat, je pa tud fedra čist razbremenjena ko je avto dvignjen kar mi tud ni po godu :roll:
ubejšeno mam pa tak
sem mislu da zdej ko je stabilizator gor da bo to mal bolj "skup" držal, sam še zmer je dvigalka na TILT da mam zadnje kolo v zraku.
papi, če te prav razumem nardim zajlo okrog akse, ki se je ne dotika razen če je avto dvignjen?
Post by papi » 22 Aug 2013, 19:59
Žiža; vsekakor je potrebno mortiče skrajšat samo ne toliko zelo....
če jih preveč skrajšaš delajo v območju ko niso več v olju.... :evil:
zato je dobro tako dimenzionirat zadevo da so amortizerji pri spuščenem avtu v sredinski legi
in dodaš še zajlice ki skrbijo da se aksa ne spusti preveč da ne padejo ven fedri....
Ja croma prav si me razumel.... ti tako spelji zajlice da so pri spuščenem avtu čisto neobremenjene in ne vplivajo na delovanje podvozja, ko pa avto dvigneš ti vstavijo roko na določeni višini....
zajlo na peli nekam na karoserijo in nekam na roko ;)
Post by L4UK0 » 23 Aug 2013, 07:34
Hm, kaj pa ce bi uporabu kak star varnostni pas? Se pa spomnim, da sem enkrat nekje nasel firmo, ki dela namenske take zadevsne...in kolikor se spomnim so tam prodajali zadeve ala varnostni pas... ;)
Post by croma_man » 23 Aug 2013, 09:26
L4UK0 wrote:Hm, kaj pa ce bi uporabu kak star varnostni pas? Se pa spomnim, da sem enkrat nekje nasel firmo, ki dela namenske take zadevsne...in kolikor se spomnim so tam prodajali zadeve ala varnostni pas... ;)
če boš našel kaj se priporočam, drugač bomo pa tud neki naštudiral
Post by L4UK0 » 23 Aug 2013, 09:36
