Kućni proizvod
Re: Kućni proizvod
Top.Fleko wrote:Spet smo nekaj ustvarjal
Kolce so te dovolj ali bos dal kaksne druge?
Powered by M.K.
Re: Kućni proizvod
Kolesa ostanejo. 100kg ima vsak nosilnosti, sepravi 400kg na kolo ali 16000kg na vseh 4ih.
Nosilnost koles se meri pri mislim da 3 ali 5km/h, takih hitrosti ne bomo dosegal, tako da lahko se kak kg vec nosijo, ce so na miru oz. so minimalni premiki.
Re: Kućni proizvod
Pri teh kolescih je treba vedno računati da nosijo samo 3 kolesa zaradi neravnosti terena. Se pravi 300kg na 4 kolesca, 1200kg na vse skupaj. Pa še to ni čist ziher. V določenem trenutku se lahko zgodi da je kompletna teža samo na 2 kolesa, če zapelješ čez kako večjo neravnino.
Re: Kućni proizvod
Good point!JureK wrote:Pri teh kolescih je treba vedno računati da nosijo samo 3 kolesa zaradi neravnosti terena.
Re: Kućni proizvod
Ma ni to neke panike; kaj se pa lahko zgodi v najslabšem primeru; zlomiš kolo, who cares...
Jst sem si za m10 motorje, ki so 120kg+ (navešeni z vsem) naredu par vozičkov in so gor 20kg kolesa, se pravi 80kg vseskup nosilnosti in jih premikam po skladišču že nekaj časa, pa ni začelo še nobeno škripat...
Re: Kućni proizvod
meni pri teh kolescih ni tolko vprašljiva nosilnost kot pa uporabnost . Ponavadi se take male zadeve zadevajo ob vsako neravnino v tleh,pa še glede na to da je iz neke trde plastike in brez ležajev je še mobilnost bolj drsna kot pa vrtljiva
Jaz sem že pri vozičku za karoserijo rekel da naslednjega naredim iz koles samokolnice
Re: Kućni proizvod
Nebom offroada vozil iz temi kolescki, da bo stik samo iz 2 ali 3. kolesi. To imam samo tok, da se premakne avto v mrtvi kot delavnice. Trenutno bo e28, potem se bo pa premikalo Skodo tja v mrtvi kot, sepravi 650kg.
Tla v delavnici so ravna in zaenkrat test samo dveh vozickih (dva se moram se posvasat) nikjer se ni peljalo po treh.
In se to, presenecen sem nad tem, s kako malo silo se avto premika, me zanima ko bo na vsek 4ih.
Re: Kućni proizvod
Se mi je začelo nabirat preveč tega varilskega materiala in mi zasedat floorspace v delavnici, pa še jeklenke so sketchy če samo tako stojijo z vsem tlakom ki je v njih, zato sem si izdelal voziček.
Seveda sem ga pretirano zakompliciral
Okvir je iz 30mm pohištvenih cevi.
Ene 100 kil ma zdej vseskup, ampak lahko pa z kamionom čez zapelješ (in čez visok prag delavnice ga tud komot zapelješ na 260mm pnevmatikah, kar je bistveno)
Re: Kućni proizvod
Lično.
Jaz pa imam namen narediti mizo na kolesih z zavoro, kjer bo spodaj skrit varilni aparat.
Kako si zadovoljen z inverterčkom? Kateri je to 200?
TIG aparat se spravljam že 5 let kupit, pa še kar ga nimam v delavnici.
