VW T3 SYNCRO
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 27 Jan 2020, 20:42
Takole ta vikend se je avto tudi malce bolj potestiralo. Blato, teren, sneg. Vsi testi so šli skozi z odliko, na koncu že skoraj ni bilo zanimivo ker je avto kar šel :D
Pohorje je bila destinacija :thumbup:
Ni ga lepšega kot po nedeljskem šraufanju it mal v hribe :D :D
Še sneg pomešan z ledom...no problemos :thumbup:
In smo na vrhu ;)
Ko bo vsa mehanika porihtana, bo veselje še večje :) Pol pa gasa po bregi :D :D
May the Force be with you.
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 27 Jan 2020, 20:45
Še kratka video reportaža :wave:
Še enkrat moram pohvalit gume se res dobro odrežejo na različnih površinah :twisted:
Octopus
Re: VW T3 SYNCRO
Post by Octopus » 28 Jan 2020, 02:06
eugene wrote: 27 Jan 2020, 08:35 Mogoče sem spregledal ampak katero olje gre v visko?
Silikonsko. 100T je oznaka za 100.000cst viskoznost olja. Je pa to olje bolj primerno za visko sklopko od T4, T3 bi potrebovala 30T.
Da se tako ugodno rešit in zadeva deluje bolje kot prej, če ni delovala, oziroma po 30+ letih je itak vse za popravljat... Je pa to približek, tista tehtnica ni najbolj natančna in zadeve ne moreš zares testirat, kot se to da na elketronski napravi in grafu. 0,1 grama naredil že očitno razliko v delovanju. Ko se zadnja kolesa zavrtijo za četrt obrata v prazno se morajo sprednja že spraviti v pogon ne glede na podlago.
The Boris wrote: 27 Jan 2020, 14:33
Ja te diff locke zadnje serije niso mnda več mele. Starejši so pa imeli
V bistvu so tudi zadnje serije lahko imele opcijski zapori diferenciala. Zadaj na menjalniku, spredaj je koda opcije M210. Pri nas včasih zmotno mišljenje o "treh šperah" je v bistvu sredinski gumb, izklop prednjega pogona, ki ni bil serijski, je pa prostor in napeljava. Pogon preko visko sklopke je bil mišljen kot opcija, a je tik pred z(d)ajci postal standard, deljenje tehnologije S Porsche-om, ki jo je nameraval imeti za 959. Za to tudi ni izklopa, ker sama sklopka avtomatsko opravlja to delo. Vklapljajo se ročno, preko pnevmatike.
Oldschool!
https://www.youtube.com/watch?v=O82OBH70eFU
mitja1303
Re: VW T3 SYNCRO
Post by mitja1303 » 28 Jan 2020, 08:54
Kateri radio imaš to?
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 28 Jan 2020, 10:15
Octopus wrote: 28 Jan 2020, 02:06
Na forumih in tudi ena delavnica na Poljskem, ki obnavlja viscote (delajo tudi vse živo dodatne opreme za Synchrote) so nekako vsi uporabljal 100.000cst, za to je padla odločitev za to olje, 30T je potem dosti manj viskozno? Ti si že obnavljal svojo? Veš mogoče, če je potrebno po tem tudi visco balansirat?
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 10 Feb 2020, 21:25
Najprej nekaj slikovenga materiala, nato pa k problemom :D
Spet sem skočil na Boč, tokrat bližje vrha :) No do koder gre cesta, nato sem srečal ene lumberjacke, jim ni blo ravno jasno, od kod zdej ta kombi na gozdni cesti, sredi Bouča :D
Najprej pod Bočem
In nekaj metrov nadmorske višine več.
Spodaj se vidi kamnolom v Poljčanah.
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 10 Feb 2020, 21:42
Sedaj pa nekaj opaženj med vožnjo itd :)
Ko avto deseže hitrost več kot 80km/h se pojavijo take nadležne vibracije/treslaji.
Sedaj kaj sem spremenil je to da sem dal spredaj dol dif, obnovil visco, vse skupaj nazaj zmonitiral.
Od takrat je to. Sedaj Jure mi je rekel da bi bilo dobro menjati vijake za felgne, ker so sedaj gor felgne od Mercedesa, ki imajo drugačen konus kot VW vijaki, tako da sem te že naročil :thumbup:
Res je tudi da desni zglob, ko namotam skrajno desno spušča nezaželjene zvoke, tako da to me že tudi čaka pri CCParts (mogoče je to krivo za te vibracije).
Potem pa se mi še poraja ta misel, če bi mogoče moral dati visco centrirat? Help pleas :)
Težava št.2 je pa ta.
Na bloku se mi nabira nafta, torej nekje spušča, danes sem videl da kaplja tu ven.
To je na bosch pumpi.
EDIT št.2
Sedaj vem kaj je to, fiks pa moram preverit če gre ven olje, ker pol mora še turbina na servis. Sicer avto ne kadi modro :/
Bi moral iz tega čepka ven speljati kakšno cevko? Res sem bolj kratki na tem področju, sem se pa že dosti naučil in očitno se dosti še bom :D
Imel sem tudi težavo pri turbini, ki pa sem ga mislil da uspešno saniral.
Namreč pri vsaki vožnji je bilo okoli turbine mastno, olje mi je nabijalo v izpuh, cevka ki gre ven iz turbine v karter pa je bila narejena res na knap, tako da je bila zelo prepognjena/posledično skoraj ni bilo več prehoda. To sem sedaj menjal, zaenkrat je vse suho, ker olje normalno oddteka (upam :think: :silent: )
malinuc
Avtomobil: mb 190e 2.6
Re: VW T3 SYNCRO
Post by malinuc » 11 Feb 2020, 20:24
Mel sem izkušnjo da mi je zaradi oljnih hlapov-pare v podtlačni/tlačni sistem krmiljenja turbine prišlo motorno olje.
Kolikor vem je na bosch pumpi membrana na vrhu pokrova? za spreminjanje količine nafte ob povišanem tlaku turbine? mogoče tam nafto vleče iz same črpalke?
juremb
Re: VW T3 SYNCRO
Post by juremb » 11 Feb 2020, 22:18
The Boris wrote: 10 Feb 2020, 21:42 Sedaj Jure mi je rekel da bi bilo dobro menjati vijake za felgne, ker so sedaj gor felgne od Mercedesa, ki imajo drugačen konus kot VW vijaki, tako da sem te že naročil :thumbup:
Če bo še kdo iskal. Za Mercedesove felge prišraufat na syncrota rabiš matice M14 x 1,5 R12. Če so Alu pa moraš menjat še stojne vijake za daljše...
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 16 Feb 2020, 21:36
Takole odkrivanje vibracij pri 90km/h sej je končalo :)
Najprej sem po nesreči odkril da ni bila prišraufana matica, kjer pride kardan priterjen na menjalnik.
100% sem bil da je potem to povročalo vibracije, ker se je matica pač vrtela notri v prazno. To zategnem, kardan nazaj namestim in...zadeva je bila čisto ista nič sprememb. No + tega je to da je bila še ena napaka sanirana :D :D
No potem sem dobil pri CCParts nove zglobe, tako je sledila menjava na desni strani.
Demontaža polosivine je dokaj hitra, cca 15-20 minut.
Stari fajn mastni :D
Pripravljeni novi kosi.
Tako novi zglobi zmonitrani, izkazalo se je tudi da je zglob pri difu isti kot vzadaj, tako da so bila ugibanja o tem tudi rešena :)
Sledila je nazaj montaža. Tako sedaj sem res upal da vibracij ne bo več, po testni vožnji se je izkazalo da to ni bil vzrok :crazy:
+ tega pa je bil, da je bila zopet ena napaka rešena saj pri močnem zavijanju ni bilo več, zvoka znucanega zgloba :wtf:
Nato se je do mene oglasil Jure, za vsak slučaj je zraven prinesel svoj kardan, da sprobam če je krivo to.
Najprej sem odstranil kardan in šel eno testno vožnjo brez njega, da se videl če bi bilo kaj drugega. Nato sem namestil njegov kardan in vožnja je bila smooth as fuck :D
Tako da smo prišli zadevi do dna. Napaka pri mojem je zadnji križ ker ima malo lufta...
Naročeni že novi, sledi montaža teh in še kaj :D
