Uporabnik nicjasno je zadnjič pucal sesalni kolektor z neko Silcotovo zadevo (zeleno čistilo) pa je prav bolano kaj naredi tisto čistilo. Bo mogoče vrgel kako sliko da vidiš, ne boš rabil vsega peskat.
@pero27 .. dobro zgleda
ej kaj pa tisto zadevo ko 'hardpeskajo', da dobi alu malo strukture 'hrapavo' posledicno vecja povrsina boljse hlajenje
al pa kontra das cromi da spolira
aja če maš termostat pokvarjen, da se avto preveč ne hladi, ne?
Je takopero27 wrote:aja če maš termostat pokvarjen, da se avto preveč ne hladi, ne?
Valda da so luknje, kako bi pa drugače leteči ležaji oljni pritisk dobili?zegler wrote:aja ? jaz sem vceraj gledal pa ne najdem na nobeni pa mam tud 2, tam ko ima killergame je pr mojih vse gladko, edino na koncih protiutezi imata malo navrtano, ampak to je od balansiranja, dajksno fotko lahko kr v mojo temo kje mas ti na tvojih ...... m10b20 gred ja ?pero27 wrote:Glih tako so po diagonalah zvrtani prehodi pri m10, ja, mam glih 2 na mizi
Evo ražnjič
Je pa res da ni štoplcev, ker je flat plane crank in se da vse po diagonalah zvrtat brez da bi rabil vmes mostove delat in z štoplci mašit.
Evo pa še en fajn usran ventil za dober tek
ne res majo lukne ? kjeeee ? zakaj ze ? olje ? kaksno olje?
jaz sem zmeraj mislil da pri bmw m10 masinah imajo samo ornk grafitni premaz pa je to za vecno in ne crkne
malo heca....
saj si prav pol sklepal v mislih sem imel tiste cepke, za bolj dostopno ciscenje, ampak mi je bolj vsec da ni cepkov, vsaj pri zadevi ki se vrti 7000 rpm
ceprav ce natancno pogledam gred, se vidi da je na teh delih nekaj naneseno pa pol bruseno, ampak mogoce so tam pobrusili samo ostanke kalupa ...
hvala za slike drugace, ceprav sem upal da bom dobil kaksno sliko cepka na glavni gredi od m10b20
tisti čepki pri alfi so samo zarad tega ker niso znali zvrtati luknje po diagonali, sam ti pa postopek obdelave gredi podaljša za precej (velike serije). seveda pol pa te dodatne luknje doprinesejo še idealna mesta za odlaganje gareža - italjani pač...
drugače pri novodobnih motorjih, kateri imajo mogoče še malo bolj trdo površino na mestih uležajenja je kar umetnost napraviti te luknje v točnih merah. Nekaj let nazaj je unior strojegradnja izdelal linijo strojev za izdelavo glavnih gredi vw/audi in jim je točno pri teh diagonalnih luknjah uspelo pridobiti z enim pomikom in "navadnim" svedrom točno mero, s tem so na eno gred privarčevali kakšno sekundo časa, kar na "miljonski" seriji pomeni velik prihranek. Nemci so samo dol padli ko so to videli.
Se opravičujem za rahel offtopic
nič se ne opravičuj, meni so take stvari zelo zanimive in nisem mel pojma da se gre Unior tako raketno znanost
@zegler; ne, ni nobenih odbrušenih čepkov, ker definitivno ni nobene potrebe po tem; vsi ojnični ležaji imajo napajanje po teh diagonalah, drugega razloga zakaj bi speljal olje po gredi pa ni
za "novi" mercedesov 9 stopenjski avtomatski menjalnik so stroje za izdelavo prav tako izdelali v unior strojegradnji
@malinuc: si ti slučajno "naš" ?? (beri uniorčan)
