Opel Kadett C TURBO
Re: Opel Kadett C 2.0 16V
no kaj ste pol z elektriko urihtali? Si ti eugene dal kšno roko al... ?
- papi
aja, sory k nism še odgovoru
nekako smo ugotovili skupaj z EUGENE da jebe minimum, regulacija minimuma, ker sem precej spreminjal
sesalni kolektor je odziv glede na spremembo racunalnika prisel ob nekravem času in je sestem zaosciliral.....
tudi ko si dau motor na obrate so pocasi padali ler je motorcek od minimuma dozirau zrak.
problem sem resu precej po cesko, odklopu sm minumum in deluje vse skupi presenetljivo dobro,
sej se cuje minimum na filmcku in je kr kulll.
Uni ognji z avspuha pa so po moje zaradi kakega poznega predvziga tako da bom vidu kako se avto odzove na cesti....
LP
LP
Sem ti rekel, da bo dobro delalo! Pri meni je pri neogretem motorju minimum nekje 600 obratov in pri ogretem 800! Problem bi se verjetno pojavil, ko bi bile temperature pod 0, ampak pri teh razmerah se pa itak ne vozimo.
2002 - Corsa C Elektro, Curtis kontroler, Iskra engine
2005 - Vectra GTS V6
Jaz bi dal temperaturo vode. Tam kjer je pa ventilacija bi dal pa temp. in pritisk olja.
hjebote kak luksuz šminkeraj
Zakon! Dej malo še posliki kšn detajl ..ostalo notranjost..kaj je ratalo z sredinsko konzolo - kaj bo gor ? Pa stranske šipe mal od bližje prosim
Papi, super si ti tale prtlažnik,... zihr bolje kot večina profijev, ki nimajo pojma kaj je starodobnik
Dobr zgleda!!!
Jst bi na tvojem mestu še števc na 0 zavrteu, tam vmes bi dal pa...pritisk olja.
LP
LP
- papi
ja sej stevec bom zavrtel na nulo.....
drugace ohsje se ni koncano ker je ful jebe že blo in še bo!
pritrdit morem ta zgornji del od kadetta inspodnji od corse..... in nimam ideje
gledetega kaj dat na sredino;
nikakor ne pride nobeden od prikazovalnikov vmes ker imam že vse na sredinski konzolo....
jst sm razmišljal o kakem opel znaku, alpa kak napis.... nč "živega"
