Opel Kadett C
Re: Opel Kadett C
Post by DS71 » 23 Jul 2012, 10:24
če boš pri 16ih izpeljal do konca tako drag in zahteven projekt pol pa vsaka čast
Re: Opel Kadett C
Post by papi » 23 Jul 2012, 10:48
ja se pridružujem Sedmaku, sej začel boš pri 16ih, samo kdaj boš končal.... to se zna zavlečt ;)
jst sm moj projekt začel pri 20ih in si reku da bo to 3 letni projekt, realno stanje pa je da skoraj ves prosti čas in
denar že 7 leto porabljam na omenjenem projektu (kadett c limo 2.0 16V).
aja, ni še končan :lol:
Pata
Re: Opel Kadett C
Post by Pata » 23 Jul 2012, 22:43
Bomo vidli kdaj bo tale projekt končan :) aja use kar nabavalam oz. bom nabavu je plačano iz mojega žepa...
opelsime
Re: Opel Kadett C
Post by opelsime » 24 Jul 2012, 06:45
Jaz sigurno nisem oseba, ki bi ti lahko solila pamet, vendar bo pa izrazil svoje mnenje. Te avtomobili so v kombinaciji s tem motorjem (1.2) odlični gokarti, poglej si samo rezultate piston cupa. Naredi nekaj posebnega ven iz obstoječega motorja če že imaš višek denarja. Projekt ne bo poceni mislim, da bo vreden svojega denarja. V posesti imaš veverico zakaj bi ji nataknil noge od zajca. Naredi naj pa vsak tako kot se mu zdi prav.
MAIK
Avtomobil: več nijh
Re: Opel Kadett C
Post by MAIK » 24 Jul 2012, 10:44
Bi dal prav prejšnjemu komentarju in ti svetoval sledeče
weber or delorto 40 sesalni kolektor in uplinjač(dbilas.com)
Izpušni kolektor inox INOX
Elektronski vžig
Odmična (krause motorsport)
Večji ventili (krause motorsport)
Vauhall bati (več kompresije in manjša teža)
Olajšati glavno gred in vstrajnik
Malo sportaš glavo
In boš dobil ven cca 90hp pri 8200rpm
Zvok bo fini in šlo bo fino za vse skupaj pa boš odštel okoli jurja.
Pa še nobenih težav z homologacijo ne bo
Če bi pa bolj budget pa vzameš samo kolektor in fergazer (ga predelaš na turbo dobi se komplet od weber-delorto) pa turbino gor pa bo 130hp šlo kot lucifer samo večkrat boš motor menjal :lol:
Re: Opel Kadett C
Post by L4UK0 » 24 Jul 2012, 23:17
papi wrote:ja se pridružujem Sedmaku, sej začel boš pri 16ih, samo kdaj boš končal.... to se zna zavlečt ;)
Ali pa tudi ne, poznam tudi dosti primerov ko jim je vse ratalo v doglednem času...pač niso naročval vsake jermenice nove iz anglije :lol:
Če imaš voljo, potem ni problema, boš že rešil težave...
Re: Opel Kadett C
Post by papi » 25 Jul 2012, 00:33
sam res, kdo se loti to naročevat, nove jermenice z anglije, fail!!!
no jst pa poznam še največ primerov ko so se lotli in je šlo vse v k.....
pol je par takih ko se je projekt zavleku....
in ne vem za nobenega ko se je projekt končal v predvidenem času :)
al si peter mislu nase???
na ti Pata pa zgledaš resen, bodimo optimisti in dajmo verjet v današnjo mladino!!!! ;)
pa da ne bomo smetali mulcu teme še naprej.... :D
Pata
Re: Opel Kadett C
Post by Pata » 25 Jul 2012, 01:25
Imam pa novico jutri pride karoserija ;) se pravi jutri začnemo glede mašine se bom še odloču :)
Pata
Re: Opel Kadett C
Post by Pata » 03 Aug 2012, 02:26
mal kasno sem dobil karoserijo ja :roll: zmenla sma se za tist dan pol pa ni meu nek časa za prpelat pol pa je tko pač pršlo da je za pouhno luno jo pripeljal :)
torej ja karoserija ni neki hudo gnila glih tisto kar rabim ni se pravi pod,boki,kolone,zadnji blatniki... prednji so odzunaj bol tko notr pa odlični... sprednja vezna pa je bolj boga če slučajno ne prodam une rdeče karoserije bom od une uzeu vezno... če še neveste prodajam uno karoserijo rdečo ki je potrebna ličarskih popravil zadnih blatnikov poda pa kolon imam pa papirje če slučajno dobim papirje za tole modro... čne papirji niso navoljo ;) slučajno kdo ve kako ugotovit po številkah kdo je lastnik? uprava,policija? aja pa tale modra karoserija je cela nabrisana ampak mi je bolj všeč kot gnila npr leva vrata,streha desni A stebričk in vrata,prednja in zadnja vezna itd... ampak ni hudo :) torej sem zadovoljen z nakupom.
TomLooway
Re: Opel Kadett C
Post by TomLooway » 03 Aug 2012, 07:53
tuda tale karoserija ni ravno biser - ampak če je zdrava spodaj drugo ni tak problem.
papirje pa imam še jaz za enega - če rabiš.
