GETRAG 240
Re: GETRAG 240
evo petke: http://www.bmwe21.net/?page_id=124
- papi
Re: GETRAG 240
to bo to a?
Re: GETRAG 240
to je to ..ker je pri 260/265 zvon snemljiv je ostanek menjalnika pri vseh avtomobilih enak (BMW,Mercedes,Jaguar,Opel) Je pa dost redek menjalnik ..pa še za razliko od 240 je 4 delni
240 bi se po moje dalo rešit edino z kemijo...da režeš zvon in navariš nekaj kar paše na tvoj motor
Re: GETRAG 240
To ni glih čist res; jst mam na E21 260/5 iz ene M30 mašine brez snemljivega zvona tako da so zgleda tud tukej 2 variante...
Re: GETRAG 240
tukaj ga je pol Anže pihnu,jaz pa prepisal ker ga imam za mnogo večjega opel znalca od mene
Torej ostane le 265 ...ta pa je zihr s snemljivim zvonom ker ga imam jaz .. in dost redek je
Re: GETRAG 240
Ne, ne, narobe smo se razumel;
getrag 260 se dobi tako v varianti z snemljivim zvonom kot v varjanti z nesnemljivim zvonom (G240 pa semizdi da samo z nesnemljivim).
Drugače getrag 240 je lahko pa 2-delni (novejši od E30) kot je na sliki od papija al pa 3-delni (starejši od e10 in e21) kot je na mojem linku. Ker na starejših so malo doštukal ohišje za peto brzino (starejši 4-brzinski je pa krajši pa brez podaljška in je posledično 2-delni).
Z tem da tastari getragi 240 imajo izhod za zajlo od števca, novejši 2-delni (od e30) pa tega nimajo in majo elektronsko urejen signal za števec. Zato so tastari 5 brzinci dragi, novejši pa čist pocen.
Re: GETRAG 240
Aha aha no vids, to da je G260/5 lahko tudi v enodelni izvedbi pa nisem vedel. Pac v Ople so se vgrajevali dvodelni
Jap, to je skoda da ni pogona za stevec pri novejsih... ker sicer bi jaz lahko vzel enga tega novejsega in ga samo vtaknil v mojega drugega getraga (imam dva, samo en se pac zatakne v rikvercu..).. no sej en dan se ga bom lotil in pregledal ter magari popravil
Re: GETRAG 240
Getrag 260 ni isto kot Getrag 265. Tej so vsi z snemljivim zvonom in v načeloma v dveh varjantah bolj običnem z OD peto in dogleg z 1:1 peto. Enega imam tudi jaz iz senatorja in ima za razliko od tistih iz BMWjev ima izhod miledenti.
Re: GETRAG 240
No pa se je tudi moj menjalnik razstavilo, menjalo se bo tesnila ter preventivno lezaje drugace je stanje menjalnika cisto zadovoljivo. Ohisje menjalnika je bilo enkrat barvano tako, da je kombinacija alu ter crne. Namen ga imam speskati pojavi se mi pa vprasanje kako ga zascititi pred oksidacijo saj bi ga rad imel v natur barvi. Al cist prevec kompiciram
Re: GETRAG 240
hja..original je tudi natur ..pa pač nardi cajt kar naredi ..jaz sem mojga samo fino spucal in pustil ..kar bo bo ..zaenkrat je še kot nov
Težko da bi se to zaščitilo ..mogoče z kakšnim nano premazom ..ne vem pa kolko je to obstojno
Sem pa jaz med tem prišel še do ene info ..pa ne vem če drži ..265 naj bi bila dva.. dogleg in z navadno shemo ..drži ?
Sem na stotaku pozabu vprašat Matica kako se šalta na njegovem v asconi
