VW T3 1.9 WBX camper
Re: VW T3 1.9 WBX camper
Kje naročujete el. pumpe? Jaz bi rabil za Škodilaka.
To je jasno, samo v ceveh pod avtom se še kaj ujame .. sploh tista za dotok ki je zakrivljena navzdol pri rezervi ... tam se ti ujame kar nekaj litrov zraka, če avto spredaj ne dvigneš.JureK wrote:Vijak za odzračevanje je najvišja točka hladilnega sistema.... Ni nobene potrebe dvigovat avta!
Jah .. kje ??Fleko wrote:Kje naročujete el. pumpe? Jaz bi rabil za Škodilaka.
Električno pumpo imam... Kao sekundarno ki bi se naj vklopila takrat ko motor ne laufa... Nisem pa še nikoli slišal da bi delovala, ker vedno ko je avto ful zagret, ga pustim laufat tolk da pride na neko normalno temparaturo preden vgasnem...
Ja, se strinjam... Ne razumem pa točno na katerem mestu misliš, da se nabere zrak?To je jasno, samo v ceveh pod avtom se še kaj ujame .. sploh tista za dotok ki je zakrivljena navzdol pri rezervi ... tam se ti ujame kar nekaj litrov zraka, če avto spredaj ne dvigneš.
No nabere se ne, ostane zračni žep. To sem čisto slučajno doživel, ker sem prvič samo 20cm dvignjen avto prezračeval. In potem ko sem ga hotel dol iz klocov dat ( pri dvigovanju) slišal kako se še pretaka zrak po ceveh v hladilnik. Zato sem potem vedno res fino dvignil prednji konec v zrak, tako da je auspuh že tla šnofalJureK wrote:Električno pumpo imam... Kao sekundarno ki bi se naj vklopila takrat ko motor ne laufa... Nisem pa še nikoli slišal da bi delovala, ker vedno ko je avto ful zagret, ga pustim laufat tolk da pride na neko normalno temparaturo preden vgasnem...
Ooo ste se razpisali
hvala vsem za nasvete, delitev mnenj, lepe želje,linke...camper je že od ponedeljka tam kjer mu je mesto
temu primerna tudi moja ažurnost tule
Pot je prestal brez večjega stresa, res pa je bil cager za temp. ves čas na 3/4 a je miroval. Seveda mu je ventilator ves čas pomagal 2. stopnji
Odzračen je bil nekak najbolj podobno receptu OP-ja, sicer je bil dvignjen le kakih 20 cm... a zrak ni več prihajal gor....
Hladilnik je itak nov menjan pri prejšnjem lastniku, se mi zdi čisto dovolj velik za ta motor, termostat se mi zdi da ok odpira, res da je wahler, kar sem pač lahko isti dan dobil, najbolj mi je trenutno sumljiv senzor za temp, tako da bom naročil original, ko se vrnem, pa ventilator pride tudi na vrsto, saj deluje le 2. stopnja, termostikalo pa deluje...tako da ko to rešimo, če še ne bo miru iščemo krivca dalje...
Zegler tvoj sistem deluje pri M10 motorju in ostalih z viskotom
Favodriver: to je ta avto ja...
Cox ne razumem zakaj bi moral spustit hladilnik, če je čep plastičen?
