VW T3 SYNCRO
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 05 Nov 2022, 19:30
Vmes sem nalovil še nekaj 15" z et31 jih dal speskati in jih pobarval.
Sebi sem dal na stran dve rezervi, en set je šel na oranžnega, ki je vmes ratal siv :D
Na tehničnega sem peljal še dva mopeda :)
Potem pa je bil čas za dopust, tako da kmalu sledi foto poslastica :D
May the Force be with you.
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 05 Nov 2022, 19:38
Še prej pa sem zmontiral spredaj metuljčke :)
Stransko drsno šipo in zadnje z zračniki, da se ne bi med potjo kuhali :D
Pred startom na dopust sva z juretom naštelala še kot bosch pumpe.
In s tem ohladila temp. glave za 10 stopinj ;)
Avto sem peljal še na optiko.
Pa če smo že na optiki dejmo še tega mal pogledat :D
V laško sem pičil na hitro še na en metal fest da sem videl če je postla ok za spat :D
Zjutraj pa Reload in pičit pakirat domov :D
Re: VW T3 SYNCRO
Post by Tine » 06 Nov 2022, 15:47
Dobro!
Re: VW T3 SYNCRO
Post by Fleko » 06 Nov 2022, 16:31
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 07 Nov 2022, 09:41
Ti ne kaže fotk?
Re: VW T3 SYNCRO
Post by pero27 » 07 Nov 2022, 21:17
To ma Fleko neke individualne probleme stalno; zmerej vsi vidmo fotke, samo on ne. :think:
Re: VW T3 SYNCRO
Post by L4UK0 » 07 Nov 2022, 23:44
pero27 wrote: 07 Nov 2022, 21:17 To ma Fleko neke individualne probleme stalno; zmerej vsi vidmo fotke, samo on ne. :think:
Ni podaljšu članske, ni fotk.
Re: VW T3 SYNCRO
Post by Fleko » 08 Nov 2022, 14:26
Zdaj jih vidim :clap:
V nedeljo niso bile vidne - samo znak za nenaloženo sliko, sem nekajkrat osvežil.
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 08 Nov 2022, 20:51
No pa začnimo s fotopisom :)
Na poti so bile tri tetrojke :D
Rjav Multivan, oranžn Transporter je ratal siv, ter moja malenkost :D
Štart od doma ter epic sončni vzhod.
Prvi del poti čez Hrvaško, Kumrovec in prvi postanek Slunj, Raztoke, pot je potem vodila proti Željavi, kjer smo si ogledali znamenito zapuščeno letališče.
Še ena z komplet ekipo.
Mišica :D
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Nato je sledila malica/kosilo/večerja v Bihaču. Z polnimi želodčki smo se spustili proti čudovitim slapovom Štrbački Bukm, nato pa je sledila prva nočitev v kampu Lav Kulem Vakuf.
Mali piči luksuz vzadaj :D
Prva proper nočitev v kombiju :D
