MB W114 250CE "Zlatko"
The Boris
Re: MB W114 250CE "Zlatko"
Post by The Boris » 27 Nov 2022, 21:32
No preden sem nadel tablice, sem pred tehničnem reševal še problem dovoda goriva, nekako mu je po določenem času jemalo gas.
Sem že bil v strahu, da ne bom prišel do tablic, ker me bo sedaj ziher zahebaval ta D-jet. Zadeve sem se lotil on najbolj enostavne proti komplexni, Jure mi je poslal en super link, ki ga tudi delim mogoče komu kdaj pride prav:
https://jetronic.org/en/d-jetronic/func ... P_97NSfN4s
Najprej sem se lotil benz pumpe, ker pred njo nisem imel vezanega nobenega filtra, se je notri itak nabral cel hudimer in jo je tako štopalo da ni ustvarjala dovolj pritiska, ki mora biti 3 bare, regulatorji pa ga potem uravnanavajo na 2-2,1 bara. Zadeva sanirana in avto se pelje kot hudič :D
Mimogrede sem usposobil še pomožni zračni ventil, ki je tudi čisto zaštekal.
Ta vikend pa sem izkoristl za vožnjo dve :)
Hitro sem ga šel nafilat za 50 flik, cager še do polovice ni prišel :D
Recimo da sem se avto nekako navadil, res pravi cruzer, tudi po naselju, peta minimalno gasa, zadeva kar pluje. Ko pa pohodiš plin pa zaglisira :D
Privoščil sem mu še nekaj retro dodatkov
Obvezno opremo pa lepo pospravil v kufer
Upam da bo letos še kakšna prilika za vožnjo, drugače pa gre lepo v zimsko spanje #poliranje kroma :D
May the Force be with you.
The Boris
Post by The Boris » 01 Jan 2023, 18:36
Zaden teden v decembru sem si vzelo celo nekaj časa fraj, ter kakšen dan izkoristli tudi za kruzanje :)
Tako je nastalo še par fotkic, kot kaže pa bo tudi januarja še kakšna prilika za vožnjo dve :D
Nato se je pridružil še Yugo in nastal je mešan trio :D :D
Pa še ena za skok v leto 2023 :D
Post by L4UK0 » 02 Jan 2023, 18:35
Hude fotke... :thumbup:
The Boris
Post by The Boris » 25 Jan 2023, 21:00
Prejšnji teden smo mel neko snemanje, pa sem bil primoran malce pospravit garažo, usput pa sva z bratom na kup nametala vse registrirane :D
Za letos sta v planu dva projekta, refresh Jette Mk1, lotit se bo treba Golfa Mk1 Cabria GTI, če bo šlo skoz mogoče pade še Hrošč 1302.
Dolgčas uglavnem ne bo :D :D
The Boris
Post by The Boris » 17 Apr 2023, 22:11
Zlatko je že komaj čakal prve kilometre letos, no saj jaz tudi :D
Zopet se je nekaj dogajalo za medije pa jih smo jih mal zložl :D
Mogoče odprem temo za Opla :D :broken:
The Boris
Post by The Boris » 28 Apr 2023, 20:24
No končno je prišel tudi čas da probamo nove šuhe :)
V sredo sem šel v akcijo za gumami, in tako oblekel zadnji set 9j in prvi 8j. Malce sem bil v skrbeh za zadnji konec, vendar je vse kot ulito za ta avto :D
Samo pokrovčke še nabavit in je to to ;)
Usput sem si zrezal še gumo, ki pride v sanjke na strehi.
Tak da počasi detajl po detajl naprej ;)
The Boris
Post by The Boris » 02 May 2023, 17:49
Ena kar tako, ker je lih tako bolj žalostno zunaj, pa lahka v miru kako fotko porihtam :)
The Boris
Post by The Boris » 16 Apr 2024, 19:22
Da malce poupdejtam :)
Lanska sezona je bila kar polna kilometrov :thumbup:
Tako da nekaj fotoutrinkov iz raznih etap :)
Se je pa tudi skozi delalo na avtu.
Menjal komplet končnike, amortizer volana.
Novi nosilci motorja, nosilci prvega mosta, cel kup stvari v avtu, je pa še dosti malenkosti, ki jih urejam sproti hkrati pa uživam v vožnji.
The Boris
Post by The Boris » 16 Apr 2024, 19:23
V bavarski družbi :)
The Boris
Post by The Boris » 16 Apr 2024, 19:27
Tale ideja brez B stebrička je pa čista zmaga :)
Še kratka video montaža
