VW T3 SYNCRO
Re: VW T3 SYNCRO
Post by papi » 03 Mar 2022, 10:43
The Boris wrote: 03 Mar 2022, 10:39
papi wrote: 02 Mar 2022, 21:07 Najprej kupi feltne pa gume kot ma Jure
Ker je avto 100krat boljši z njimi :shock: :twisted:
In tudi srebrne feltne pasejo top :thumbup:
Feltne so že na lagerju 15" penta, so že črne. Ne morem kopirat Jureta :lol:
100krat boljši ni, mogoče sam lepši :P :D
Kar se tiče preformenca gum smo zaenkrat tam tam :)
Pridejo pa po novem gor 215/80/15 Yokahama Geolanadar, se pravi isto kot imam sedaj, sam malenkost večje :D
No no sej veš kaj sm mislu :D
Hja če boš meu črne tudi ni ok, kopiraš Anžeta :lol:
Je pa res da Jureta večkrat srečaš dako da boljše tako ja :broken: :lol:
Malo heca, važno da je tebi OK O:) ;)
JureK
Avtomobil: VW T3
Re: VW T3 SYNCRO
Post by JureK » 25 Apr 2022, 09:04
V četrtek sem se peljal za tabo čez Vojnik. Onga dedija v modrem golfu si dobro prestrašil. :lol: :lol:
Dober ti primejo bremze. Jaz se s svojo bivšo T3 verjetno ne bi ustavil :D
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 05 Nov 2022, 12:01
Tako da še tu malce updejtam. Kombi je skoz v akciji, za razno razna opravila :)
Letos je dobil kar nekaj posodobitev o katerih se bom razpisal v naslednjih postih.
Dobil je svojo streho nad glavo, kjer mu delata družbo še Hrošč in Polona.
Vmes je začel protestirat češ da hoče nove šuhe, zato si ni več umival nog :D
Pa sem si rekel naj mu bo, ker ga resno nisem pelajl še na nobeno kampiranje :D
Tako sem obul Pente, ki so že dolgo nabirale prah na policah :D
En hiter suhi fotošop :)
Vmes je uletel tale oranžn, ki smo ga po hitrem postopku spravl na cesto, tak da je še en T3ojka več na cesti :)
Itak pa še ena skupinska ;)
May the Force be with you.
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 05 Nov 2022, 18:57
Sredi ene fure na Pohorje sem ostal brez luči :D
Menjal ročico za dolge kratke, menjal rele, pregledal vse varovalke na koncu je bil kriv vložek za vžig :)
Jaz pa vmes zgubil dve leti živlenja :D
Notri je odletel en mali košček tako da se je zadeva hitro menjala in to je bilo to glede luči :D
Ene dve leti sem imel doma na lagerju števce za temo olja, vode in za bare turbine.
Ker sem po vožnji z Juretovim kombijem videl oz. slišal da se turbo dejansko čuje in da mora avto biti nekako bolj poskočen je končno prišel čas da zmontiram tega hudimerja :D
Najbolj mi je ustrezala tale pozicija.
Tako sem prišel do spoznanja da mi zadeva boosta samo slaba 0.3 bara in posledično ni bilo tiste igrivosti, ki bi jo kombi moral imeti.
Po temeljitem raziskovanju in testiranju se je na koncu ugotovilo da spušča LDA doza, gumica očitno pokjena, po zamenjavi tega, se je avto na novo rodil, ne vem kako sem lahko živel v zmoti da je to pač počasno in leno :D
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 05 Nov 2022, 19:04
Po tem ko se je uredila zadeva s turbotom, je itak ratal spet malce delovno vozilo :D
Šel je na prvi sejem v Slovensko Bistrico, kjer se je mal družlo pa tud neki prodalo ;)
Nato pa končno felgne. Menjava stojnih vijakov.
In prva fotka na novih kolesih :D
Na fotkah je hitro prišlo do preobraze v resnici je ta projekt trajal ene tri tedne :D
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 05 Nov 2022, 19:09
Čakal me je tudi tale nagravžn strop :D
Po štirih urah sem zadevo saniral, uporabil sem multifunkcijsko orodje z onimi nastvaki za špahlat in rezat.
Nato pa sem komplet polepil z 2cm armaflexom.
Po testni vožnji je bilo v avtu za 30% manj hrupa :O
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 05 Nov 2022, 19:18
Ker je avto res opazno bolje pospeševal se bolj korajžno fural v klance itd. Se je to tudi opazilo na temp. olja.
Najprej sem zadevo reševal po receptu papija
Vgradil sem dodatno pumpico ki je kradla hladno vodo in jo speljal na hladilnik olja.
Zadeva je v normalnih pogojih delala super, to je po lokalnih cestah. Problem je nastal v klancih in avtocesti, kjer je obremenitev bila velika in konstantna, za povrh sem ugotovil da mi števec za temp. olja tudi laže za 30 stopinj :D
Ker sem imel v planu en hud dopust po brezpotjih sem moral ukrepati, tako sem kupil dodatni hladilnik za olje, pumpico pa pustil če bi kdaj rabil še dodatno pomoč.
Nakup v Bauhausu po recepturi Jureta, ki je to že delal
Zadeva funkcionira v nulo in tako je bila obkljukana še ena zadeva :)
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 05 Nov 2022, 19:21
Sledil je zopet malce testiranja, por ravninah in hribih.
Avto se je res peljal divje jaz pa kot mali otrok :D
Nekaj utrinkov da ne bo sam šraufanje :D
Vmes sem zmontiral še eno vrtljivo konzolo za sedeže in je res top :D
Še malce Pohorja ;)
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 05 Nov 2022, 19:26
Dopust se je vztrajno približeval zato je bilo potrebno urediti še ležišče :)
Delal sem dva kompleta vzporedno.
Test proba
In nastala je postelja 155x195cm :D
Nacho odobrava ;)
Vse je bilo oblečeno še v peno višine 10cm, sedi se vrhunsko spi še bolje :)
The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Post by The Boris » 05 Nov 2022, 19:28
Vzporedno je nastajal še projekt tapete ;)
Izrezano iz forex plošč nato pa sem jih obleke v grafike in dodatno zlaminiral z mat laminacijo.
Naslednje leto končam še strop in stebričke.
