Re: BMW E21 327i (mobikrog video)
Post by Fleko » 19 Dec 2017, 21:19
Vse jasno. Slo izrazi so mi malo bolj tuji kot ang :D
Ceprav, tudi caster je steering axis iz stranskega pogleda.
Post by pero27 » 19 Dec 2017, 21:36
Ubistvu je res, ja :D samo avta ti caster ne dviga in spušča ko zavijaš
Post by croma_man » 14 Feb 2018, 11:58
končno mal miganja, dolgo (2 leti na stalaži) brake upgrade spredaj iz 240mm na 276mm.
Diski so od Mini Cooperja S.
moje stare ožganine, morm priznat da kar sem jim delal še lepo zgledajo
brake pad thickness, great success - zdržale ravno do konca sezone
mal razlike v višini, hlače se tresejo, rodi se miš
fuuul placa, vinko bencinko je reku če zmagaš za 1mm al pa 1cm, zmaga je zmaga...no čeljusti gredo mimo feltne za 1 mm, bi lahk z isto ploščico štelal ventile
much better, zdej bo na črte potegnal pri 160 ne več pri 120 :lol:
majkl
Avtomobil: BMW
Post by majkl » 15 Feb 2018, 09:49
Super, boš povedal kaki so performansi...
Je velika jeba zmontirat?
LP Miha
grega983
Post by grega983 » 15 Feb 2018, 10:12
Bi pričakoval, da si to uredil skupaj z motorjem.
Kakšna je razlika v batih (premer) na čeljustih ter ali si kaj tikal glavni zavorni cilinder ?
Post by croma_man » 15 Feb 2018, 11:00
kaj uredil? Sej so gor 4 batne zavore od volvota namesto original špinača. Cilinder je original od E21, mogoče je celo od E30 ker je res že dost let vmes se ne spomnim več točno.
Cel turn na mobikrogu 15 krogov skupaj sem bremzal vedno na polno in ni bilo težav, problem so spusti in kakšna bolj resna dirkališča, zato sem pa tud povečal premer diska, morm pa še našvasat alu usmernike da bo še mal zraka porivalo v bremze pod avtom. Ker vozim 16 col vedno bi lahko šel na 300mm pa kak wilwood kit, samo resnično ga ne rabim, mi zadostuje tak setup.
Majkl - problem je velik ja, na kontra stran abšenkla moraš postavit čeljust in jo vijačit iz kontra strani, medicinsko delo ampak ajd, demontaža bo samo pri menjavi diskov, pri menjavi ploščic se samo ven snamejo kot pri brembotih večbatnih, kar pa tak veš.
Post by L4UK0 » 15 Feb 2018, 11:01
croma_man wrote: much better, zdej bo na črte potegnal pri 160 ne več pri 120 :lol:
A da gre 160? :P
Post by croma_man » 15 Feb 2018, 11:11
A da gre 160? :P
https://www.carfolio.com/specifications ... ?car=56287
154, se opravičujem, meni je kazalo 160 na nedelujočem števcu :lol: :lol:
grega983
Post by grega983 » 15 Feb 2018, 11:40
croma_man wrote:kaj uredil? Sej so gor 4 batne zavore od volvota namesto original špinača. Cilinder je original od E21, mogoče je celo od E30 ker je res že dost let vmes se ne spomnim več točno.
Ah dobro g. croma, se posipam s pepelom :oops:
Post by croma_man » 03 Jul 2018, 08:38
zadnji test run pred dopustom, 3000+ km dolomitov :wave: :wave: :wave: :wave:
