Kadett C 1.2
Re: Kadett C 1.2
Post by eugene » 09 Jan 2018, 16:01
Tej dhla 40 L dellortoti so t.i. emmision varjanta in ne delujejo isto kot navadni , za katere veljajo te recepture, ki dobiš. je narjen, da deluje pravilno z tem tipom emulziske cevi in velikim air corection jetom, tako da to bi jaz za zdaj pustu. mogoče boš mogu kaj zmanjšat air corrction samo nisi še tako daleč. Prvo izberi venturi. Recimo da je 27 mm prav za ta mali 1.2. Verjetno bi tudi z 28mm delalo bp ampak recimo da nabaviš 27mm. Glede na to nekako določiš idle in main jet ampak s cemer koli boš začel bo približno prav in boš mogu pokoregirat če lih nimaš neke sreče. recimo nek 40-45 idle in kak 110-115 main. Zmeni se s kom ki ma lambda sondo- AFR meter in se malo pelješ in vidiš kje si in greš naprej od tam.
Tine46
Avtomobil: Opel Rekord e
Re: Kadett C 1.2
Post by Tine46 » 09 Jan 2018, 20:13
Hvala za pomoč :)
Trenutno ze mam zmontiran venturi 27. Idle jet 45 imam doma, ostalo pa bo treba nabavit. Avto trenutno na mestu laufa, za vožnjo pa ni niti približno..
Koliko boljse pa bi to laufalo z običnim dhla40, je vredno iskati drugega?
Re: Kadett C 1.2
Post by eugene » 09 Jan 2018, 20:56
Te bojo laufali odlično ko bojo nastavljeni. Fora je samo da je za obične dosti več infota in da se ga ne da direktno aplicirat na te. Nekaj sem zalepu v temo o frgazerjih. Preberi si. Jaz imam lambdo in bi bil pripravljen pomagat samo ne vem kako bomo skupaj prišla. Najdi si koga na tvojem koncu ali pelji k kašnemu tunerju, ko bo laufalo kolkor tolko.
Kaj ni imel majk nek tak setup na 1.2?
Kaj je ostalo naredejno kaj na motorju eli je vse stock?
Tine46
Re: Kadett C 1.2
Post by Tine46 » 10 Jan 2018, 13:38
Maik je imel ja, sam tm je biu narjen ceu motor pri meni je pa use stock. A je za fiksirat tisto lambdo oz. senzor kakšen standarden navoj al ma usak svojga? če se prav spomnem iz enega pogovora tukaj na forumu se to privijači takoj za kolektorjem?
Re: Kadett C 1.2
Post by eugene » 10 Jan 2018, 14:31
Jaz imam tudi en adapter ki vtakneš samo v izpušno cev. Samo bi mogu zmerit kak je minimalen fi v katero še gre. Drugače pa je na kolektorju ja puša z navojem M18x1.5mm zašvasana, ki olajša priklop- pa še bolj točno kaže na minimumu- to bi lahko zašvasal. mora pa bit na zgornji polovoici cevi zaradi kondenza.
Tine46
Re: Kadett C 1.2
Post by Tine46 » 10 Jan 2018, 20:04
Ja sprašujem zaradi tega da tole nardim čim prej.. kolko bi pa mogla bit cca dolžina/višina puše?
Re: Kadett C 1.2
Post by eugene » 10 Jan 2018, 22:29
Ene 15 mm. Pa cep seveda. Obstaja eno tudi ful enostavno vezje ki si das vrsto diodic in priklopis gor izhod od navadne ozkopasovne lambde in ti potem tam neki kaze okrog lambda=1. Lahko dobis eno rabljeno lambdo in se malo poigras za par evrov je blo materjala.
opelsime
Re: Kadett C 1.2
Post by opelsime » 11 Jan 2018, 06:41
Zakaj pa rabis vezje? Priklopis voltmeter in meris napetost na rabljeni sondi. Ali tisti podatki niso pravilni?
Re: Kadett C 1.2
Post by eugene » 11 Jan 2018, 08:54
Tudi lahko. Saj tisto vezje je v grobem samo en A/D konverter čip z diodami na izhodih.
Tine46
Re: Kadett C 1.2
Post by Tine46 » 11 Jan 2018, 13:47
Zdej sm se spomnu da mam doma lambo od astre F 1.6 bencinc, bi moglo štimat ne? Je pa originalna, se ne spomnem kolk pinov ma..
Maste to že kej preverjeno kero vezje bi štimalo? Pa vrjetno števc ne al kako?
