Alfa 164 3.0 V6 12V QV "Q2"
- killergame
Re: Alfa 164 3.0 V6 12V QV "Q2"
To sva se pol spomnila, da zakaj nisva segrela zadevo ja
Alfa V6 POWER!
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 2005
Alfa 164 2.5 TD 1993 - ex
Alfa Giulietta 2.0 1974 - ex
- killergame
Še sem živ. Jedva, sam evo. Mal update mini napredka ta let
Mja, ko sem mislo, da ne bo panike, ker se šajba mal zamaknila. Well..I was wrong. Ne vem kak so so italijani tole zamislili, te klinčeve prve šajbe montirat v kakem zaporedju. Sam zgleda bi mogo met tele črne na suhi probi že gor dane in jih prinetat, potem pa šajbo položit v "okvir".
Zgornje tesnilo namontirano. Šlo kr lepo notr
Priprave na montažo zadnjega stekla. Rezal stran staro tesnilo, ker je ostalo zelo na debelo še silikona
Mojster Boštjan ponovno v akciji. Reševanje moje neumnosti in poškodbe boka, part 2
Mu je uspel dobr čudež nardit, moreš res dobro iskat, da najdeš sploh kje je bla pizdarija
Pripravljeno na montažo zadnjega stekla. Tokrat manj slik vmesnega postopka
Snet še prtljažnik, ker drugače je skoraj misija nemogoče zalepit steklo. Tukaj sva ubrala malo drugačno taktiko od original tesnila in je Boštjan prinesel neke svoje samolepilne trakove s katerimi sva naredila rob za silikon namesto original tesnila
Namazan primer
Akcija silikon. Tokrat sva ga pa predhodno segrela in je seveda šlo veliko lažje
Gruntava midva kak tole segret, da ne bo glih mokro, če vrževa v en lonc. Pa dobim jz briljantno idejo
No zadeva je bla tko vroča, da jo komi prijela haha
Šajba notr. Pri zadnji ni kej zajebat itak, ker sede lepo v okvir in je to to
In dodan še prtljažnik nazaj
Popravit morem edino še konektor na steklu za radio anteno
In čez par dni vse sneto
in dodal še spodnje tesnilo stekla
Potem sem pa temeljito očistil oba stekla
Nekdo je uspel dobro popraskat zadnje steklo na dnu, ampak ajde. Drugače je res dobro ohranjeno razen tega
Letvico za sprednje steklo sem povečal luknjo v upanju da bo potem pasala zadeva na avto. Luknja sicer sedaj pride ok, ne pridem pa sedaj z glavo od pištole za netat zraven, ker zadenem v tesnilo stekla
Vsaj desna paše bp, čeprav je pa malce preveč zamaknjena notri. Upam, da bo še končno tesnilo ki pride, sploh pasalo gor vse ok
Na vrhu se namreč malce preveč pomakne notri
Pri tem sem potem tudi obstal in se nisem dalje več ukvarjal. Sem prestavil se na obnovo stropa. Naročil ne vem kolko vzorcev blaga, noben ni bil pravi kot od Alfe. Spraševal okoli s starim blagom itd. Na koncu sem obupal in vzel ala alkantara imitacijo sivo.
Strop sam je sicer v zelo bogem stanju, ampak drugega nimam, ker je bil ta še najboljši od vseh 164. Tole je še iz moje ljube TS
Izkazalo se je tudi, ko sem odstranil razne plastike, da je blago še dosti bolj svetlo kot sem mislil
Potem pa slečt staro svinjarijo. Posesal vse kar je bilo lepila in stare spužve. Potem pa še vse nežno prebrisal z nitrom
Potem je pa sledilo izobraževanje in lepljenje. Žena me je prepričala, da začneva prvo pri težjem delu, kar se je izkazalo za ne najboljšo idejo
Za prvič je zadeva sicer izpadla super, ampak šele proti koncu ko dobiš občutek kaj in kako, ti začne dobro it.
Zaribal sem tudi, ker se nisem držal navodil na lepilu. Namreč piše da našpricaš ali namažeš s čopičem i pustiš cca 10 min, potem pa zalepiš. Po par min je zadeva delovala na otip če čisto suha in je mene malce panika, zato sva šla takoj lepit. Seveda prehitro. Posledično ni dobro prijelo lepilo, preveč pritiskanja, itd, se je pena napojila preveč in so ostali mini odtisi od prstov in pritiskanja
Na enem mestu mi je tudi ena pikica lepila prišla čez.
Skratka če bo kdo kdaj se lotil sam. Je zadeva sicer super simpl, ampak res treba namazat obe strani z lepilom, pustiš 10 min in potem ko daš skupaj, prime k noro isto sekundo in več ne mrdne. Tko da je treba zelo pazljivo in natančno blago lepit na strop, ker prostora za popravke ni.
Sledilo je rezanje viška blaga in lepljenje roba. Odločil sem se namreč da blago zalepim preko vogala na gor, da se ne more kje pri vogalu začet odlepljevat s časom
Ne zgleda slabo, na stropu se verjetno teh napak itak ne bo opazilo sploh, ni pa 100% po mojih standardih. Ampak žal drugega poizkusa nimam, tko da bom mogo bit zadovoln s tem
Potem je bil pa na vrsti zelo zabavn del. Delat luknje v blago in peno z mrežico za razne plastične noske, okvirje, letvice, itd. Rezanje je za silo nekako uspelo.
Sledilo je lepljenje okrasne plastike na stropu. Nove ni možno dobit, rabljene vse počene. Dal sem naredit noske na 3d print in jih lepil na letvico
Pri montažo, ker luknje niso ok v stropu seveda oz so premale, sem jih par odlomil, tako da morem ponovno lepit. Strop čaka na vgradnjo in pa da v usnje oblepim še stropni okvirček lučke. Ta avto ma namreč na vsakem delu 50 delov ki jih moreš zraven uredit, da lahko 1 montiraš
To je pa to od napredka pri avtu. Večino časa stoji vse in se nič ne dogaja to leto. Preveč dela s trgovino in obnovo motorjev. Dodatno so pa še življenski dogodki. Kupil hišo decembra lani v keri bil v najemu. Tako da sem dodal še en ogromen projekt in sicer obnova hiše, ki se dogaja to leto skos. Vmes mi je iz nenada umrl 6 letni maček (kap) in me je čisto ubilo to. Potem sem imel čez 2 tedna začetek julija že poroko. Nihanja in ogromno zadev v življenju se mi trenutno dogaja, posledično 164 ni nikjer v pomembnih planih trenutno žal
Namazan primer
Alfa V6 POWER!
- grega983
Čakaj, da pride na svet še kak tamal. Tam se šele spremenijo prioritete
Drugač za strop je najlažje začeti na zadnjem robu in potem na poti do zajebanega dela spredaj že dobiš malo občutka
Tele noske sem tudi jaz rešval an e30 na trikotnik plastikah v vogalu okna za vzvratnimi ogledali.
Se boš moral malo bolj taktično lotit, kot samo 1:1 skopirat odlomljen kos, jst sem si naprintal takole:
Velika kontaktna površina za lepilo, radij prehod kjer se najraje lomi, pa nosek v rahel konus, da se ga lažje dobi v luknjo in da pol tud drži.
- killergame
Naraščaj ni še nikjer v planu, dokler se ne porihta hiša in avto
Mja sem mel prvo v mislih točno tako kot si ti naredil, da je spodaj podnožje večje, ampak je plastika debilne polkrožne oblike in nastane problem potem, ker ni ravne podlage. Sej to letvico pol itak drži strop gor, tko da važn je sam da neki mal drži jo na strop, pa je ok. Kjer sem luknje dobro uspel preko blaga zrezat, so šli noski ok čez in dobro držali. Zdej jih bom samo še malo bolj orng zalil spodaj, da lepilo prime po večji površini, pa bi moralo bit dobro.
Alfa V6 POWER!
S čim pa si lepil strop, namreč veliko kontaktnih lepil je temperaturno neobstojnih - tam do 60°C max.
- killergame
V trgovini kjer sem kupo blago (ki je prav za avte), so mi prodali v 1l piksni tudi lepilo namensko. Je temp odporno do 130°C.
Alfa V6 POWER!
Cool, lahko link pripneš?
Kar sem našel pri nas je samo Pattex universal classic, kateri je obstojen do 110°C. S tem sem lepil blago nazadnje.
- killergame
Tole sem vzel. Trgovina je iz Zagreba sicer. Meni so blizu, pa sem skočil po blago in lepilo do njih. Majo pa tudi v spreju isto zadevo, ampak so meni bolj priporočali tole za pištolo/čopič.
https://svetmar.hr/product/ljepilo-tiga ... apetariju/
Tole je pa material, ki ga majo na voljo za avto. Super cene, pa vse na zalogi. Prideš, poveš kolk metrov, odrežejo, plačaš in greš
https://svetmar.hr/product-category/aut ... e-tkanine/
Alfa V6 POWER!
Top. Hvala, da bom v kratkem naročil nekaj m blaga
