Opel Kadett C Coupe Športni Filter vprašanje
Bor
Avtomobil: Opel Kadett C Coupe 1974
Re: Opel Kadett C Coupe Športni Filter vprašanje
Post by Bor » 02 Jul 2021, 07:21
Pa bo to kaj spremenilo zvok če dam vgradni filter ali bolj ne?😁 hvala za nasvet 😁
Post by pero27 » 03 Jul 2021, 23:37
Če daš športen filter, ti bo pri določenih (višjih) obratih motor definitvno "mukal", meni to dela.
Pri kadettu pod haubo ni posebej vroče, placa in ventilacije je ful tako da z cold air intakeom nebi kej posebno naredu...
Če bi rad moč od filtra in auspuha, bo seveda treba menjat dize v vplinjaču, da bo tud goriva kej več, ne samo zraka. Na koncu boš mogoče profitiral 2 ali 3 konje ;)
(ker vem da boš vprašal) katere dize in kolk velike? Pojma nimam, bo treba testirat in zgubljat živce za popoln setup z tvojo kombinacijo auspuha in filtra.
Tisto tavelko cev pa stran vrži, tisto je econo varianta, da vleče predogret zrak z površine izpušnega kolektorja.
Post by Anzee » 04 Jul 2021, 00:24
pero27 wrote: 03 Jul 2021, 23:37 Tisto tavelko cev pa stran vrži, tisto je econo varianta, da vleče predogret zrak z površine izpušnega kolektorja.
Kaksna econo varjanta? :lol: To je za zimski rezim delovanja, da v uplinjac sicer pride res bolj ogret zrak, vendar to zato da pri minus temperaturah ne zmrzuje uplinjac (to je se od takrat ko so te avte uporabljali dnevno, tudi sred najbl hudih zim).
Post by pero27 » 04 Jul 2021, 00:44
Na BMWju je na e21 315 to za econo varianto; 316 ima isti motor, pa drug vplinjač, pa brez te cevi in zato 90 namest 75 konjev, ki jih ima 315.
Pač ni se jim dalo kompresije spreminjat, pa drugo odmično delat, pa so tko spacal da je manj kisika v motorju.
Jst mam en serijski filter za kadetta v škatli ki ima tak kovinski šnorkl-trobento in zraven diagram da ga zarotiraš proti izpušnemu kolektorju za pozim.
Ta filter z to gibko cevjo od Bora je drugačen filter.
Bor
Post by Bor » 04 Jul 2021, 10:52
Super hvala za nasvete :D
Torej, če prav razumem, bo OK če montiram k&n filter in priklopim odušek? Tavelko cev pa samo vržem stran in pustim odprto? :P
Kar se tiče pa menjave diz, bom iskren da nimam pojma sploh kaj in kako :D Se še sproti učim ;)
Post by pero27 » 04 Jul 2021, 18:06
Sej tavelka cev je že odprta: pripeta je na en pleh, da vleče vroč zrak z zunanje površine izpušnega kolektorja, vmes med tem plehim pa kolektorjem je pa mal lufta. Komot jo vržeš v kanto.
Karkol boš spreminjal z filtri boš moral znat vsaj vijak za mešanco na vplinjaču pravilno nastavit, sicer bo motor slabo laufal ali pa slabo vžigal.
Bor
Post by Bor » 04 Jul 2021, 21:04
Bom. Super hvala za nasvet :D Bom ze nekaj pogruntal :P
Post by Opelpower » 05 Jul 2021, 03:36
Pri 1.2 mopedu se filter ne pozna nič. Grlo fergija je 32mm. Tudi čisto zabit original filter da zadost pretoka :lol: , se pa pozna prehod iz enojnega na dvojni izpušni kolektor, katerega bi coupe že moral imet serijsko se mi zdi...S motor.
Bor
Post by Bor » 05 Jul 2021, 08:02
Izpusni kolektor zgleda tkole: https://ibb.co/HBX7wzj
Sem pa tudi nasel dvojni fergazer, pri katerem naj bi se kar nekaj poznalo.. še posebej poraba😂😂
Post by Opelpower » 07 Jul 2021, 21:36
No vidim da te najbolj pomemben upgrade še čaka 🙂
