Opel zavorne čeljusti - kateri modeli?
Re: Opel zavorne čeljusti - kateri modeli?
Post by Fleko » 12 Feb 2017, 12:02
13col nespravis na 256mm zavore.
TITan
Post by TITan » 12 Feb 2017, 12:35
opelsime wrote:Racunas to spravit v 13" platisca?
Pod 14"
Trenutni 239 nehlajeni diski s tamalo varianto ploščic niso kos avtomatskemu menjalniku (čeprav so diski NOS OEM, brembo ploščice, zadaj ATE frišno vse...).
Druga varianta bi bilo pa najdet kaka pametna 15" platišča pa vzet 280mm adapterje na G54 čeljusti (kere se mi valjajo doma). Samo s 14kam ql zgleda :D
Post by Fleko » 12 Feb 2017, 14:13
Pod 14 col bi mogoče še lahko spravil 280mm diske, gre zelo na knap in odvisno od feltne.
Drugače se pa spomnim, ko se je pokadilo iz sciroccota :lol:
Z 256 hlajenimi je ogromna razlika. Jaz na škodilaku (res da ima 700kg) jih še nisem pregrel (če si osel za volanom, pregreješ tudi 400mm), primerjavi z nehlajenimi 239mm, katere sem po 5km downhilla pregrel tok, da je žarel.
P.S. pa saj lahko girling 54 obesiš tudi na 256mm disk.
TITan
Post by TITan » 12 Feb 2017, 14:47
Mamin je pujsek, pa ima malenkost ČEZ tono :shock:
280ke so pri nekaterih 15" (ATS cups recimo) že vprašljive, tele 14ke so čisto no-go s G54 čeljustimi. :(
Kombinacija 256 G54 sicer obstaja pri 16v sciroccotih in B2 audijih/passatih, samo to je pri nas kr proti nemogoče za najdet zgleda.
Golf 2/passat 3,4 nosilci čeljusti pa imajo med vijaki 91mmm tako da ne pašejo na sciroccotova pesta (76mm).
Drugače na svojih do sedaj še nisem imel problemov z pregrevanjem, samo sem vedno imel hlajene diske z tavelkimi ploščicami.
EDIT: šele zdele mi je kapnilo da bi najverjetneje tisti adapterji, v kombinaciji s 256mm nosilci, delali. :oops:
Post by Fleko » 12 Feb 2017, 17:04
TITan wrote: EDIT: šele zdele mi je kapnilo da bi najverjetneje tisti adapterji, v kombinaciji s 256mm nosilci, delali. :oops:
Na to sem namigvou. Samo boš sam mogu adapter delat, če ne bo celjust prevec odmaknjena od centra.
TITan
Post by TITan » 12 Feb 2017, 17:08
Pri mk2/B3 je razlika med 256 in 280 samo v nosilcih čeljusti, lukne v pestu so enake. Pri 280 predelavi se uporabi nosilce od avta z 280 diski original, tako da bi moralo jet na 256mm s 256mm nosilci. Sem malo preiskal, pa so to že delali (predvsem downgrade pri avtih za v določeno klaso padet), samo je treba pesto pa nosilec malo pobrusiti.
FR Wolf
Post by FR Wolf » 21 Feb 2017, 12:33
Fleko wrote:13col nespravis na 256mm zavore.
Jest mam 256mm in mam 13". Ne pašejo vse ampak precej 13" feltn pa gre gor...
TITan
Post by TITan » 22 Feb 2017, 19:15
Kaka fotka od (debeline) čeljusti?
Drugače sem pa našel od vectre A 2.0 čeljusti in zaenkrat zgleda da bo pasalo.
Post by Fleko » 19 Mar 2017, 20:10
Da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj povprašal.
Kje kupujete gumice za obnovo zavornih čeljusti? Meni je na Škodilaku požrlo nove protiprašne gumice za vodila v manj kot enmu letu :shock:
grega983
Post by grega983 » 19 Mar 2017, 20:31
Mislim da je pomembnejše vprašanje kaj za eno mast si uporabil :oops:
