Platine
Re: Platine
Post by L4UK0 » 23 Apr 2020, 09:55
Jaz sem imel original platine, pa sem ob predelavi motorja zamenjal še vžig na elektronskega "matchbox" od novejše izvedbe. Če je obstajala kakšna novejša verzija tvojega motorja, ki je imela elektronski vžig / vbrizg se mi zdi najbolj enostavna rešitev zamenjava s tem. Sicer pa slišim ful pohval za 123 tune: http://123ignition.nl/products.phtml
LP
Re: Platine
Post by Cox » 24 Apr 2020, 14:53
Petronixa drži en naših dobaviteljev iz UK, tako da se z nakupom iz US ne ukvarjam, ko se bo v vsakem primeru treba z cariniki ukvarjat bom mogoče posegel po tej opciji.
Načeloma na hišnih vozilih uporabljamo orginalne razdelilnike na platine, sicer je obraba drsnika na platinah ki se dobijo danes bistveno večja kot na originalnih in je potrebno pogosteje nastavljat platine ampak v našem primeru to ni nek pretiran problem.
Drugače pa imama zdaj experimentalno že kako leto v kübel wagnu najcenejši kitajski elektronski vžig ki ga je mogoče kupit na trgu za hrošča (nekih 100€), pride komplet kot na sliki.
Sicer se je Aljaž nekaj pritoževal nad montažo. Mislim da je malo drugače speljal kable v njemu ker so se dotikali stvari katerih se ne bi smeli in tudi v blok ni čisto lepo sedlo .. v glavnem nič kaj posebej kritičnega.
Ko je bilo enkrat zmontirano, zadeva dela brez napak (trkam po lesu :D )
juremb
Re: Platine
Post by juremb » 07 Aug 2020, 09:34
Mogoče še ena koristna informacija
Na VW T2 je fejk pertronix delal dve leti BP, potem pa eno jutro sredi Francije avto ni več vžgal. Na srečo so bile v kišti z orodjem stare platine, probna lučka in lističi za ventile štelat :)
Re: Platine
Post by Cox » 07 Aug 2020, 23:58
juremb wrote: 07 Aug 2020, 09:34 Na srečo so bile v kišti z orodjem stare platine, probna lučka in lističi za ventile štelat :)
In na mojo srečo v prtljažniku zložljiv stol ter mrzlo pivo v hladilniku ... da sem lahko brez stresa počakal na popravilo :D
Gapiii
Avtomobil: Kadett B
Re: Platine
Post by Gapiii » 05 Apr 2021, 14:04
Tudi mene tole mika, da bi vzel oziroma zamenjal za platine. Sem probal prvič vžgati motor in itak noče. Samo vergla. Nove svečke, novi kabli, novi cinšpula in nova razdelilna kapa - na svečkah ni iskre. Očitno so platine ali kondenzator?
Je res vse skupaj tako bolje in lažje, da odtehta svojo ceno cca 70 eur? https://www.ebay.de/itm/Opel-Kadett-Ele ... SwaeBeq8VE
Če ima kdo kakšno drugo idejo zakaj naj ni na svečki iskra pa prosim na plano z njo.
Re: Platine
Post by Anzee » 05 Apr 2021, 14:48
Gapiii wrote: 05 Apr 2021, 14:04
A na sredinskem kablu od cinspule do razdelilne mas iskro ko verglas?
Gapiii
Avtomobil: Kadett B
Re: Platine
Post by Gapiii » 06 Apr 2021, 13:02
Ne, ni je. Preveril ali sploh dobi tok in ga. Tudi kabel, ki gre v kapo, tja k platinam ima tok.
Re: Platine
Post by Anzee » 06 Apr 2021, 13:28
Zelena zica je ok? Razdelilec je ozemljen?
Gapiii
Avtomobil: Kadett B
Re: Platine
Post by Gapiii » 06 Apr 2021, 17:00
Prej je delal, preden je sel avto v prenovo. V njem je tudi tok. Tako, da mislim, da stima.
Re: Platine
Post by eugene » 06 Apr 2021, 22:19
Karkoli drugega bo težje troubleshotat kot platine.
