Opel Kadett 1976
furi
Re: Opel Kadett 1976
Post by furi » 10 May 2024, 01:14
Sepravi če bi se lopute vsele za prvo luknjo, torej med luknjo in motorjem, bi to moralo rešiti minimum in bogatijo z mešanico?
Jaz sem nesposoben za izdelavo takih finih delov. Eugene imaš mogoče kakšen načrt, da bi jaz dal to narediti prijatelju? :)
Post by eugene » 10 May 2024, 11:27
Prvo povej kakšen kot loput imaš sedaj. Potem ti bomo zračunali kak kot rabiš. Ampak še vedno sem mnenja, da je boljše začepit prvo luknjo. Kupi 2k plastelin epoksi in bunkico pritisni od zgoraj v luknjico tako da od zgoraj ostane kot ena gobica dovolj velika da ne more past skozi luknjo tudi če se odlepi. Magari kapni še kaplico kagega lepila da drži vse skupaj na mestu.
furi
Post by furi » 06 Jun 2024, 15:19
Sem ga zrihtal. Dela lepo. Še malo pre bogato je na kruzu. Moram še to preštudirat in rešit. Ampak recimo da je :)
Post by L4UK0 » 09 Jun 2024, 21:03
Kaj si pa naredil?
furi
Post by furi » 10 Jun 2024, 08:35
Še enkrat prebral vso literaturo in se pravilno lotil postopka :D dal vse nastavitve na nulo, pa začel z nova. Napako sem delal, ker nism pravilno prilagajal vijaka za minimum, tistega od loput. Sedaj sem pa začel z minimumom na 800rpm, dosegel max obrate z idle jeti, znižal minimum in to ponavljal dokler ni ratalo tako, da obrati padajo če zavrtim idle jete levo ali desno. Kar naj bi bilo prav. Tudi lambda pravi tako...
Še kruz moram poštimat no. Je prebogato, tam 11.5 afr imam...
Post by eugene » 11 Jun 2024, 14:30
Evo vidiš. Daleč najboljše je stvari rešit sam. Bravo. Zdaj pa uživaj z avtom.
furi
Post by furi » 13 Mar 2025, 17:26
Neki se pa celo vozim 😁 in prodaja se tudi, je oglas na avtonetu...
