Audi Quattro
Re: Audi Quattro
Post by Fleko » 04 Mar 2016, 09:47
$küll wrote: flavta hlajenja injektorjev končno...
Tell me more...
Iz kje zajema hladen zrak in zakaj bi bilo dobro hlajenje injektorjev? Je mišljeno, da hladi same injektorje, ali da naj bi bil bencin iz nižjo vstopno temperaturo?
zegler
Avtomobil: e21
Re: Audi Quattro
Post by zegler » 04 Mar 2016, 10:11
8-) posteno rihtas ..
ej a tale audi masinca ima izpuh in sesalni del na eni strani ? a ni malo naguzvano z turbo, daj se malo vec fotk da vidimo kak tale hladilnik injektorjev deluje, mora ornk zraka premaknit da odzene vroc zrak pod avto ..
Re: Audi Quattro
Post by croma_man » 04 Mar 2016, 10:19
težava je pri taprvih 2.2 turbotih ki so imeli vse skupaj tam kjer ni ravno pametno mešat jabuke in hruške...pri novejših 2.2 20v turbo motorjih so postavili prav, izpuh desno, sesanje in vbrizg levo.
Re: Audi Quattro
Post by DS71 » 04 Mar 2016, 10:30
lej to...to res takrat še ni imelo crossflow glave :o
Zajema pa od kje hlajenje? Zgleda kot da ima eno puhalo tam al kaj .. ?
Re: Audi Quattro
Post by $küll » 04 Mar 2016, 10:55
zrak zajema pod motorjem v višini karterja nekje. ventilator je pa res precej močen...
naloga tega sistema je pa da hladi injektorje do te mere, da ko se motor ugasne, bencin ne zavre v injektorjih, ker se takrat naredijo zračni žepi v injektorjih in je pol jeba ponovno zagnat motor.
10v pri audijih je imel vedno oba kolektorja na isti strani, 20v ima pa desno ispuh in levo vsis.
Re: Audi Quattro
Post by $küll » 04 Mar 2016, 10:57
DS71 wrote:lej to...to res takrat še ni imelo crossflow glave :o
To je ta ventilator hlajenja injektorjev...
Re: Audi Quattro
Post by $küll » 04 Mar 2016, 11:02
croma_man wrote:težava je pri taprvih 2.2 turbotih ki so imeli vse skupaj tam kjer ni ravno pametno mešat jabuke in hruške...pri novejših 2.2 20v turbo motorjih so postavili prav, izpuh desno, sesanje in vbrizg levo.
počasi...
moj motor je 2.1 10vT (koda WR, od 1980 do 1987)
pol si imel 2.2 10vT (koda MB od 1987 do 1989)
nazadnje 2.2 2vT (koda RR od 1989 do 1991)
Re: Audi Quattro
Post by eugene » 04 Mar 2016, 11:16
To ja vw /audi 8V raztegnjen za en cilinder. Prav tako kasnejše 20V glave. 16V glava raztegnejena za en cilinder. Vse ima isto kot 4cilidraš. Hode gredi, premere ležajev, dolžine ojnic, premere batov, postavitev ventilov in kanalov in obike komor.
Re: Audi Quattro
Post by Fleko » 04 Mar 2016, 14:19
$küll wrote: Image
Zdaj mi je pa jasno, kaj ta slika prikazuje :lol:
zegler
Avtomobil: e21
Re: Audi Quattro
Post by zegler » 04 Mar 2016, 18:45
$küll wrote:zrak zajema pod motorjem v višini karterja nekje. ventilator je pa res precej močen...
:roll: pametno ... tocno ta problem ima moj moped, ampak samo ce ga ORNK zenes pa pol vrocega izklopis, in ker je V masina pa ima einspritz vmes med cilindri... pol ko prvic zaverglas laufa 5 sekund pa crkne :) ampak pomojem pri avdiju se to dogaja brez da bi ga ornk gnal, ce je spodaj turbo
