Servis "fergazarja" ljubljana
Zivjo,
Ali kdo ve kam bi lahko peljal v LJ ali bliznji okolici obnovit fergazar na fiesti 88'.
Kaksne izkusnje, predlogi?
Hvala
Hvala
Re: Servis "fergazarja" ljubljana
Pesec Joze iz Podutika bi ti kot vem znal pomagati.
Avtoelektrika Pešec Jože Podutiška cesta 155 1000 Ljubljana - > http://www.avtoelektrika.com/si/levo/ka ... plinjacev/
hvala
Bom ga sedaj poklical.
Sem sedaj govoril z njem, fergazar vzame ven, ga očisti, zamenja vsa tesnila, da nazaj v avto in ga naštima...cena 85€. je to dobra/realna cena?
Ne vem, men se zdi OK...
- komplet dihtung na ebayu je recmo da 20€ (http://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-Ve ... 20eb5df1fc), pa se mi zdi tole se poceni..
- odmontirat uplinjac, razstavt, nastelat, sestavt, je pa tut kr neki dela, sploh glede na to da je ena kljucnih sestavin delovanja motorja
Jaz sem bil enkrat tam glede enega starterja pa so mi kar ugodno zrihtali zadevo...srecno
brouky en nasvet kupi si AFR wideband, carb rebuild kit in se ga loti sam.
Osebno sem iskal mojstra, ki bi znal obnoviti in nastaviti GTT fergazer in sem obupal. Zadeve sem se lotil sam. Kupil sem si preko ebaya iz anglije carb rebuild kit (50€) in AFR wideband (kaj to je si preberi na netu ~200€ s poštnino). Fergazer sem podrl do zadnjega šraubga, vse spucal z carb cleanerjem zamenjal poškodovane membrane in dize sestavil skupaj in ga na avtu nastavil z AFRjem. Avto mi laufa kot putrček
Od takrat naprej sem se naučil sam obračati taprave šraubke za štelanje fergazerja in mi ga nebo treba nikoli voziti komu drugemu.
Mislm da bi moglo bit na netu ogromno howtojev kako obnoviti zadevo.
Sicer pa 80€ za vse to ni huda cena. Če se ti res ne ljubi zajebavat samo pelji. Posledično lahko tudi pokličaš jereb marjan grenc pri škofji loki. Nekateri pravijo, da super zrihta nekateri pa da ne. Zarad takih mix feedbackov sem se zadeve lotil sam.
V cetrtek gre fešta k mojstru v podutik, porocam ko bo končana.
Hvala za pomoc
Hvala za pomoc
Tule sem dolzan se epilog. Dal sem rihtati v podutik, avto zaenkrat lepo dela, je kot noc in dan pred in po posegu, tako da zaenkrat sem zadovoljen, tudi rekel je da ce bo karkoli naj pridem nazaj.
Edino kar bi pograjal je to da mi je menjal se zracni filter, res da je bil povsem bogi, vendar vem da bi ga dobil za manj kot 15€ kot mi je racunal on, zamenjal bi ga ze sam...vendar to tako mislim da gre vsem na zivce ce mehaniki kar menjajo zadeve za katere nisi dogovorjen...pravilen nacin se mi zdi da se te poklice, pove stanje in vprasa kako pa kaj...
Kakorkoli, fešta je spet na cesti brezhibna...
