Oranžni še čaka na boljše čase, polar pa ..
Ne vem zakaj so mi znani taki podvigi
Hehe, tole morajo bit ene 3.5 metrski hlodi, da tolk ven gledajo ![]()
Grem jaz po okna in recem da sem prisu z avtom. Tip rece ni šans da grejo notri. Jaz nic kaj, provamo. Še portapakija nisem rabu. Tip ni mogu verjet. Je prov povleku ven telefon da mora slikat ker mu ne bo noben verjel. Zakon avto vam pravim.
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
Zadnja stranska šipa je men adijo pamet. Pri današnjih karavanih je praktično višja kot je dolga, tole pa je druga dimenzija… ![]()
Kaj maš to zaen kombi? Ducato? ![]()
kul vulva (obe, tud oranžna) drgač ![]()
Noben pa ne vidi strešnega prtljažnika ![]()
Tukaj bi en T5 pasal kot ata na mamo ![]()
Jaz oz moja, to še vedno furamo kot daily. Letos sem končno zamenjal in pobarval blatnik vezno in sprednji odbijač. Pa saniral ene dve mali rjavini na koloni in pod zadnjo lučjo. Ostane mi še sanirat lak ki se lušči na obojih vratih na levi strani, očitno je blo tu barvano. Pokrov motorja imam tudi drugi in ga morem pobarvat. Ta je začel rjavet na sprednjem robu kjer je zapigan pleh. Sicer še rešljivo samo bom verjetno dal v barvo rezervnega.
Z novimi bilštajni ( obični črni) se pelje nenormalno dobro. Drugi avto.
Kar neki časa me je grizla luč od olja, ki je ob zagonu, potrebovala par sekund, da se je ugasnila. Ni blo druge kot zlest pod avto in dat dol karter. Par ur dela ker traba podpret motor in spustit most precej dol. In seveda je blo kar sem sumu. Zrinjeno tesnilo na tranfer cevi iz pumpe na oljni kanal v bloku. Zamenjal obe z original penta tesnili in usput zamenjal še ojnične ker sem se bal, da so obrabljeni. Seveda brez potrebe ker se jim je komaj kaj poznalo. Pumpo sem pustu staro ker po pregledu je v perfektnem stanju. Motor ima 350k km in mogoče spije deci olja med menjavami. Točim pa najcenejše olje kar ga dobim, 4l 12e. Nisotek 10w40 in menjavam priblizno 2x na leto se pravi na kakih 10kkm al manj.
Neki slik.
Na poti v Švico
Hud je on! Vse laufalo brez problema na roadtripu?
Bp itak. Zdaj smo v Zurichu in pojutrsnim za par dni v Davos. Menda bo kaj snega upam. Tu samo ščije.
Par slik z Švice. Šrečno novo leto vsem!
Dobr zgleda. Dej vrzi kak info kak trip ste to izpeljali.
Tašča živi v Švici. Gor gremo vsaj enkrat na leto ponavadi z vlakom ampak zdaj sem bil že v drugo z volvotom. Ima stanovanje v Zurichu tako da se ponavadi zadržujemo tam okoli, samo zdaj po novem dela v Davosu in tako smo tokrat poleg Zuricha šli tudi par dni v Davos. Gor smo šli smer Udine-Insbruck-Zurich. Po par dneh Zuricha smo Šli v Davos, ki je najvišje ležeče mesto v Švici na 1560m in je mondena turistična meka. Tam smo malo krožli par dni in uživali na snegu, kolkor je budžet dopuščal in se potem vrnili domov smer Logano-Milano-Koper. Vse skupaj ene 1600km. Neki snega je blo samo na prelazu Plockenpass in seveda v Dvosu in tam okoli. Ene 40-50cm. Tej kraji so res res lepi in tista prava Švica, iz razglednic. Ogromno za videt in izkusit ampak seveda po svicarskih cenah.
Croma ti maš sigurno kaj takega na lagru, a? 16ke od jauarja.
mam, sam majo 5x120.65 razmak, ti maš pa 5x108
tko da tale stric sigurn fura adakterje.
Hm. Mislu sem da so 5x108. Potem bi rajši nekako dobu od pontiaca gto mesh 16ke. Malo problem v evropi na žalost. Te so mi najače kar sem vidu na 240kah. In pač z adapterji. Ali ene fejk rske ala japan recing. Ampak vseeno od gto-ja zmagajo zame.
Pa na plin ga peljem predelat ta mesec. Kar bo čista zmaga po moje. In da ne slišim kakih komentarjev v stilu, da je plin za ogrevanje. Sploh od folka, ki vozi dizla za daily.
Od Pontiaca GTP imam doma ampak so luknje 5x115.
Če pa misliš od GTA, pa jih ne boš dobil gor, so 8x16, et08 in pa luknje 5x120,6.
Pontiac GTO ni imel nikoli 16k gor.
gta mislim
to v glavnem
Wheels are 16x8 et16 front and 16x8 et0 in the back, 25mm adapter all around. Tires are 205/45 16 for a touch of stretch to clear the fenders.
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=267154
Maš prev baje gre jedva in rabiš 4 komade 16x8 et16 in 19mm adapterje
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=311903
Boljše pozabit
Kake dimenzije širina in et so te od jaguarja croma?
Poskusi z mrežastimi od GTPja, so tud nekaj posebnega.
https://www.originalwheels.com/pontiac-wheels/grandprix2000rims.php
Ali pa Cadillac Eldorado
https://wheelconcepts.com/products/cd4506c
Od Jeepa so tud zanimive
https://upgradeyourauto.com/categories/wheels-and-wheel-packages/jeep/16-wheels/1996-1998-jeep-grand-cherokee-16x7-factory-wheel-sparkle-silver/
Lincoln tud
http://www.wheelcollision.com/store/LINCOLN-MARKVII.htm
