Z mojim projektom sem počasi prišel do faze, ko bom moral kupit temeljno barvo in ta večje ravne površine (streha, vrata, boki) pobarvat / zaščitit. Rabim torej neko dvokomponentno (epoksi) temeljno barvo, pa me zanimajo vaše izkušnje. Barvat mislim s pištolo.
jaz delam z eporol-om iz colorja. Malo zapri pištolo ker rada pocedi ..prime pa zadeva zelo dobro. Drugače sem jaz manto po peskanju pihnil samo z primerjem,itak je bila pol še kleparija ,pa tudi na delih kjer se potem kaj kita in brusi ,ponavadi več ali manj večino tega odbrusiš dol. Pridejo pa potem druge zadeve čez,tako da kakšne takšne temeljne niti niso potrebne. Kit naj bi se tudi nanašal na čisto,razmaščeno površino (vsaj tako so mene učili)
Z epoksijem sem pošprical samo podne iz obeh strani in pa koloteke. Pa seveda vse ostale dele iz peskanja,kateri so bili samo v temeljni in pokrivni barvi(most,diff,roke,..). Isto na vetti.
Hm, jaz sem bil do zdaj preprican, da temeljna = primer Z Epolorjem sem pa tudi sam barval podvozje na Kadettu. Direkt na speskano Epolor in potem nic cez, ker je itak hkrati tudi pokrivna barva. Se mi ravno zaradi tega ne zdi kot nekaj, kar zdaj iscem…ali pac?
Sem potem kar z Epolorjem pihnil. Sicer pa, grega983, nisem mislil, da bi pokrivna naredila kaj škode temeljni, čudno se mi je zdelo le to, ker Epolor ni “samo temeljna” barva ampak je “temeljna + pokrivna” v enem. Imaš sicer še Epolor HB, ki pa naj bi bil še bolj hardcore (z njim priporočajo barvat podvozja in podobne izpostavljene zadeve).
Včeraj sem hotel kupit še malo Epolorja (črnega) za podvozje, a ga baje ni več za dobit. Konec proizvodnje.
Kot dobro alternativo so mi v Mavrici predlagali Rezistol. Ima kdo kaj izkušnje s tem? So mi rekli, da je na Poliuretan bazi, pa zdaj vidim na netu, da obstaja tudi Epoksi. Kakršnikoli komentarji dobrodošli…
Epolor je 100% v sivi in črni, no vsaj jaz sem do zdaj te dve barvi že imel!
@Fleko: mogoče naslov malo zavaja, v temeljno je avto že šel (sivi Epolor) zdaj pa bi rabil še nekaj za čez (poden od spodaj in od zgoraj, koloteki pa še roke in podobna krama. Sem mislil s črnim Epolor HB (kot sem že na Kadettu, pa drži super) samo ga ni za dobit. Samo temeljna + body se mi pa ne zdi dovolj…
@DS: daj kaj več povej o tem Agrohelu…sliši se sicer kot nekaj z na traktor samo če drži potem je to to. Se mi z vidika obstojnosti zdi skoraj boljša varianta sijaj kot (pol)mat.
agrohel ali rezistol ..stvar je v bistvu enaka samo da je eden sijajni drugi pa polmat .. 2k poliuretan,razmerje mešanja 3:1 , dobi se ga v vseh RAL niansah ..torej ti ga mešajo sproti .. Pri nas ga dobim v Mavrici ampak ker nimajo mešalnice,ga nekam drugam individual naročajo in treba čakat.
Obstajajo tudi ostali proizvajalci. Nedolgo nazaj sem delal z nekim italjanskim ..v bistvu ista zadeva,mešanje je bilo 2:1,imajo pa sijaj in čisti mat
Pri mojih projektih je ta barva vse kar je črno,sivo,rumeno,oranžno ,barva je zelo odporna na mehanske in kemične vplive,lepo se barva(moraš že bit kramp da ti poteče )
Ampak ..zakaj delat strošek in med temeljno in bodijem barvat ? Ok …če hočeš notranjost črno pol ok ..pobarvaš samo z tem ,ampak kjer je body se mi vmesno barvanje res zdi nesmiselno..
Al si imel v mislih barvanje bodija? Relacija temelj-body-barva ?
ma bodi je zakurac. oziroma more bit res neka dobra- draga zadeva nevem na bazi lateksa al kaj so te nove žaube, da je za kaj. enkrat ko je prebit z kakim kamenčkom je idealno gojišče za rjo se mi zdi. sploh pa zame mora bit poden v barvi avtomobila če nima neke ločene šasije kot hrošč recimo. če je body, potem vsaj da je prebarvan. seveda če je avto delan z nule kot tu in ne neki flikan.
Do zdaj imam z bodyjem bolse izkusne kot iz zascito ki se jo lahko barva. Zdaj ce res uzames body za 3€ nemore biti neka huda kvaliteta.
Barljiva zascita mora biti trsa kot body, zato da barva nespoka, kar pomeni ob udarcu se lomi, kar recimo za nek kvaliteten body ne velja, ki je trajno elasticen.
Uglavnem v nekih bauhaus stacunah ne kupis bodija za 3€ ampak od recimo dinitrola za cca. 10€.
