Potem pa sem mislil, da imam jaz doma avtoodpad, ko imam eno delto za garažo za dele ter še vsaj toliko materiala po dvorišču ![]()
Drugače pa je rdeč že bil light varianta. Ga je rja olajšala za nekaj kg balasta ![]()
Ja ja rdeč je zgubu kar neki
bo primeren samo za dele.
Oprana karoserija… in sm se lotu poda… prvo se bo uštimalo pod in podvozje
Ulgaunem tale pod je zlata jama… v celem podu bo treba samo v kofani kjer je rezervna guma zamenjat 10×10cm pleha kar je gnilga… in to je to
Se pravi zdaj je treba ta nihov ibitol in antirombo zmetat dol in potem sklepat ker je fajn razrukan pod… določene dele malčk pošvasat in ojačat… Potem pa početkat in temelna,body,barva in gas. Nato bo prišlo na vrsto podvozje ![]()
Ja kaj pa misliš s tem zlata jama?
Jst imam doma tri kadette pa še enega sem prodal, pa še noben ni imel tako v kurcu podna kot je ta… ![]()
sej je ceu stoučen… ![]()
Malo preveč hvališ to karoserijo za moj okus ![]()
Jah… zgleda da se vi ne ubadate glih z rjo in podobnim… pri nas oz. za večino “sodelavcev” je tole novo saj se ponavadi rešuje avte k jim manka ceu poden… Je pa tako naneslo da nisem dobil boljše karoserije ups… To da je stolčeno je spet najmanjši problem… Avtogeno,spoter,hidravlika,kladivo… par urc in je pod končan ![]()
Je pa boljši kot moj city
Razen tega da je pobuškan se meni ne zdi slab
Papi kaj pa ti govoriš, karavan je bil cel ena velika luknja… ![]()
Peter; je biu ja sam ne na podnu…
Moj karavan je biu ena posebna zgodba, generalno dober, spodnjega dela A stebričkov pa sploh ni blo ![]()
Sory za offtopic ;9
Hja fantina, korajžno naprej! Kake barve pa bo avto?
ni problema ni nobenih zamer usak pove svoje mnenje
Barva je zaenkrat še use na papirju ni nič določeno… če ima kdo kako mnenje naj kar pove… bela odpade to je prvo… neki sm študiru… črna mogoče rdeča ali rumena… rumen z črno haubo se mi dopade ampak ga že nekdo ima… rdečega z črno haubo pa še nisem videl… torej mogoče bo tak… če pa bo rdeča bo neki v stilu “Ral 3020”. Torej predlogi ideje dobrodošle!
mat siva
Pata, si kaj razmišljal o tem da bi dal avto speskat?
Celoten poden, motorni prostor, prtljažnik, ter dosti notranjosti, obrobe, blatnike, vezna…
Da sem o tem razmišljal saj imam doma 2 peskalnici in tudi peskam določene dele… in ja kjer je kaj rje bom mal popeskal ampak problem je v tem da rje je skupaj 10cm2 torej se mi niti ne velja raje mal početkam… Drgači pa ja lepše rata z peskanjem,lažje je, mogoče tudi ceneje ampak je drug problem… pesek ostane v kotičkih,nase zelo vleče vlago,posledice verjetno veš kakšne so. Kot dokaz lahko prlimam sliko prijateljevega fičota po enem letu… grozota. To je moje mnenje.
Potem pa samo upaš, da je mojster za peskanje pred barvanjem uspel sčistit ves pesek iz xy nevidnih vogalov. V nasprotnem primeru imaš še bistveno bolj srdito vojno z rjo.
Aja, na to si pozoren šele po tem, ko od peskanja ni povilo vseh ravnih fleh ![]()
Če bi peskal bi sam saj imam peskalnico doma… delam use sam od A do Ž… kakor bo tudi na tem kadettu delu bom use sam od A do Ž. Naj si bo to karoserija,podvozje,pogon,motor,notranjost…
po moje najlepše barve na kadettih:
na zlatih feltnah ![]()
Kdo ma rumenga s črno havbo? ![]()
Kar se barv, ki jih je ZiZa izpostavu… c) pustite pr miru!!! ![]()
Sliko kradeš meni, ja! ![]()
se oproščam ![]()
