Jest mislim da kadettu te plastične zadeve sploh ne pašejo…
če se ne motim papi neki experimentira z tem ..je pa pogruntal da je ta “velik” prevelik za na golfa ..
moje mnenje? Ni slabo , pa tudi brez ni nič narobe ![]()
lauko: na tvojga kadelna ne vem če paše, sploh pa si ti to narobe namontirau oziroma prilepu na sliko…
ta spojler se na kadettu namontira na konec pleha, prou na rob pločevine od spodaj.
je pa od gti predolg, jst bom nabavu dva od navadnega golfa in naredu ven enega, ker je od golfa preozek za kadetta,
zato bom jst dva uporabu… ![]()
Men zgleda kul. Pa namontiran more bit tko kot je na laukotovi sliki za moje pojme, ker ce je na robu je potem prevec izpostavljen.
Camaro recmo zgleda 100x bols kot ce bi bil brez ![]()
po moje pa tako kod j lauko namontirau uniči linijo nosu kadetta, če pa ga spodaj namontiraš se nekako zaključi celota…
do sedaj vse ki sm vidu da so od golfa spojler dajali gor so gadali spodaj, na rob, še nobenega nism vidu drugače.
lahko pa da bo lako prvi ![]()
Vids, lih zato bi ga jz dal mal visje, ker ima meni Kadett res grdo narejeno vezno, del ki je pac nizje od odbijaca. Zgoraj je hud, spodaj je pa krneki.. kod bi bil en gliser. Enako Manta A, ce nima spojlerja je kod en papamobil..
a vi ste drgač odlil kakšen kalup za kadeta .. kdo je že imel nek irmšer gor ..OP na ta oranžnem?
OP ga je mel na “oker” in jz na oranznem. Ubistvu kot vem se trenutno caka da se naredi kalup pri kolegu, kar ToomLoowayu ni ratalo ene 2 leti, ane? ![]()
aaaaaaaaaaaaaa… ni bil pri meni… najprej se je ene 2 meseca kital… pol gospodu ni bilo po nosu, ga je še on neki kital… pol pa je mulca dobil, pa se preselil… je*a ![]()
tudi vidva ga imata že eno leto menda
ko bo kopija se priporočam ![]()
Heh, pomoje ga bom kar naročil in bomo v živo ugotavljali ali paše ali ne ![]()
Se mi pa ne zdi problem to da je preozek, pomoje zna čist hudo zgledat! Ah, zima je še dolga, bomo že nekaj zgruntali…
Vidim da ti je majster notranjost lepo porihtal,ti je tepih tudi naredil? Mi poveš kaj ti je vse tapiciral in koloiko je to stalo.
Sedaj delam na notranjojsti in iščem res nekoga , ki obvlada, tapicirat mi mora tudi armaturko,to pa ne dela vsak.
Tepih in strop sem sam zmontiral, tapete+sprednje sedeže+zadnjo klop mi je pa preoblekel en majster iz vrbe na gorenjskem…nekaj pod 300eur!
To je pa ful poceni,je možno dobit tel. od majstra in kako se imenuje.Kje si pa nabavil material za strop in tepih?
Ja, je kar poceni…sem se pa moral zapeljat malo ven iz Ljubljane, na gorenjsko. Bom probal najt telefonsko…
Tepih sem pa kupil v Baloh centru v Trzinu, skaj za strop pa pri nekem tapetniku na Rudniku (Lj), ni pa nič takega kar se nebi dalo dobiti za vsakim drugim vogalom… ![]()
…danes je poštar prinesel…
…pokrov ventilov od GT-ja! ![]()
ma valda ne boš menjal…
ne vem če bo pasalo, se mi zdi sedaj boljše, no samo moje mnenje… ![]()
Ma valda nisem naročil zato da nebi potem menjal ![]()
mmmm .. stvar je že prava..zdej če bo pasal al ne bomo povedali ko ga boš vsadil ![]()
Evo, rabim kakšno idejo…
Problem je sledeč: če imam med LMMjem in loputo za gas 90° L-koleno, imam slabih 10cm prostora za filter…skratka zalo malo:
Zato sem dobil idejo, speljat filter nekam nazaj (kjer imam plac):
no go!
Ne delaj tega ..(pre)dolga pot usisnega zraka, zajem bi moral bit svežega zraka ne pa tam ko je vse segreto in ta ideja z dvemi koleni mi tudi ni všeč
