Tej dhla 40 L dellortoti so t.i. emmision varjanta in ne delujejo isto kot navadni , za katere veljajo te recepture, ki dobiš. je narjen, da deluje pravilno z tem tipom emulziske cevi in velikim air corection jetom, tako da to bi jaz za zdaj pustu. mogoče boš mogu kaj zmanjšat air corrction samo nisi še tako daleč. Prvo izberi venturi. Recimo da je 27 mm prav za ta mali 1.2. Verjetno bi tudi z 28mm delalo bp ampak recimo da nabaviš 27mm. Glede na to nekako določiš idle in main jet ampak s cemer koli boš začel bo približno prav in boš mogu pokoregirat če lih nimaš neke sreče. recimo nek 40-45 idle in kak 110-115 main. Zmeni se s kom ki ma lambda sondo- AFR meter in se malo pelješ in vidiš kje si in greš naprej od tam.
Hvala za pomoč ![]()
Trenutno ze mam zmontiran venturi 27. Idle jet 45 imam doma, ostalo pa bo treba nabavit. Avto trenutno na mestu laufa, za vožnjo pa ni niti približno..
Koliko boljse pa bi to laufalo z običnim dhla40, je vredno iskati drugega?
Te bojo laufali odlično ko bojo nastavljeni. Fora je samo da je za obične dosti več infota in da se ga ne da direktno aplicirat na te. Nekaj sem zalepu v temo o frgazerjih. Preberi si. Jaz imam lambdo in bi bil pripravljen pomagat samo ne vem kako bomo skupaj prišla. Najdi si koga na tvojem koncu ali pelji k kašnemu tunerju, ko bo laufalo kolkor tolko.
Kaj ni imel majk nek tak setup na 1.2?
Kaj je ostalo naredejno kaj na motorju eli je vse stock?
Maik je imel ja, sam tm je biu narjen ceu motor pri meni je pa use stock. A je za fiksirat tisto lambdo oz. senzor kakšen standarden navoj al ma usak svojga? če se prav spomnem iz enega pogovora tukaj na forumu se to privijači takoj za kolektorjem?
Jaz imam tudi en adapter ki vtakneš samo v izpušno cev. Samo bi mogu zmerit kak je minimalen fi v katero še gre. Drugače pa je na kolektorju ja puša z navojem M18x1.5mm zašvasana, ki olajša priklop- pa še bolj točno kaže na minimumu- to bi lahko zašvasal. mora pa bit na zgornji polovoici cevi zaradi kondenza.
Ja sprašujem zaradi tega da tole nardim čim prej.. kolko bi pa mogla bit cca dolžina/višina puše?
Ene 15 mm. Pa cep seveda. Obstaja eno tudi ful enostavno vezje ki si das vrsto diodic in priklopis gor izhod od navadne ozkopasovne lambde in ti potem tam neki kaze okrog lambda=1. Lahko dobis eno rabljeno lambdo in se malo poigras za par evrov je blo materjala.
Zakaj pa rabis vezje? Priklopis voltmeter in meris napetost na rabljeni sondi. Ali tisti podatki niso pravilni?
Tudi lahko. Saj tisto vezje je v grobem samo en A/D konverter čip z diodami na izhodih.
Zdej sm se spomnu da mam doma lambo od astre F 1.6 bencinc, bi moglo štimat ne? Je pa originalna, se ne spomnem kolk pinov ma..
Maste to že kej preverjeno kero vezje bi štimalo? Pa vrjetno števc ne al kako?
Jaz sem svojo ogrel ter nato z voltmetrom pomeril na katerih sponkah se mi generira napetost.
Danes sem odkril še en problem..
in sicer, iz kolektorja gre v dve cevi in nato v eno.. sepravi 4-2-1
Ena opcija je da nardim direkt 4v1. In potem imam še večji fi čez celo,edino na kolektorju bi ostal manjši..Kaj pravite?
Zakaj pa je to problem?
Zaradi montiranja sonde.. edin ce bi cisto odspodej namontiral, sam pol uprasanje kolk bi funkcioniralo ![]()
Sej imajo vsi ‘‘ajnšpricarji’’ ki imajo 4/2/1 kolektorje sondo na cevi, kjer je združeno v eno, nevem kaj kompliciraš ![]()
Baje da imajo tudi tisti ki imajo 4v1 cevi lambdo za tem, ko gredo vse cevi v eno
ja nevem kaj sem tolk kompliciral..
no uglaunem jst sem dobil tiste dize ki naj bi ble prave..sprobal, ampak šezmerej ne laufa niti približno.
Dejte mi prosim povedat h komu naj zapeljem ta auto da bo to laufalo tko kot treba, ker sam tega nebom nikoli zgruntal.
Mam 4. nove pokrove od hrošča in bi jih rad pokromiral. Kam se najbolj splača? Cena/kvaliteta..
Kak venturi imas notri? Kaj pravijo svecke? Je kajboljse kot prej?
