Tud flockajo
Izdelava in v gradnja naj bi prišla nekje 1000€.
Bi si mislil da za tako popularen avto kot je kadett C obstaja premade kletka na trgu, a ne obstaja?
Seveda obstaja, samo za ta model ne
na žalost ![]()
obstaja za coupe varjanto.. gt/e in podobno..
Mene pa zanima če je že kdo odkrival katera zadnja aksa bi najbolše pasala na kadetta.. Do zdej nisem še našel nič prav uporabnega, nagibam se pa na deljeno oz. Vsaka roka zase.. ![]()
Drugače pa mislim da je opcija od mante b, sam je sestavljena(bolj toga)
‘Deljena’ ali ‘bolj toga’
… kar ti srce poželi ![]()
Hja tu je en kup opcij oz. praktično pašejo na kadetta vse akse sveta … Vprašanje je le, kolko dela in predelav bi ti želel dat v tak projekt.
Če si bolj plug&play izvajalec, potem ni druge kot Manta A, Ascona A minimalno 1.6S in več.
Ascona,mantaB ima zadnjo ‘bolj togo’ premo širšo za 7 cm. Torej potegne to predelavo bokov zadaj, ušesa panharda in vpetje torqtuba. Pa fino je potem še spredaj poširt roke, da se ne boš okol vozil s 35mm distančniki.
Kar se pa ‘deljenih’ aks tiče, je pa opcij tok, da brez veze govort. Potrebuješ le švasaparat, pleh, flekso, vrtalnik … pa majstra, ki ti bo skrajšal polosovine ![]()
Videl sem pa naslednje akse na kadettih, Omega A, BMW e30 in e36, AR75, (Volvo 240, Ford) - vpete s 4 link sistemom.
Ni da ni opcij ti rečem. Če greš na posamično vpetje, seveda vzameš nekaj kar ima že špero. Ampak je pa treba vedet, da se taki avti najbolje peljejo s togo. ![]()
dej Gušti ..vrži kakšno arhivsko sliko z “deljeno” akso …ko si še bil mlad in zagnan ![]()
Najlepša hvala za odgovore.
Kar se pa izrazosljovja tiče.
Ko sem sedaj še enkrat prebral, se za glavo držim ![]()
Upal sem, da bo lažje zastopit, ubistvu sem use zaj… ![]()
Glede aks. Hočem čim širše in čim boljše vozne lastnosti(špera je pa obvezna)
kako ste pa sprednjo širili, ste uporabili od mante a ali kaj boljšega?
Vse možne opcije je OP že omenil…
Moje pa ne, mogoče ker je res ogromno dela, in veliko tuhtanja ![]()
Zožana prema od mante B in vgrajena zapora od Omege 3000 ![]()
Opelpower… hvala res, za to temo oz. link. Dobr je blo. ![]()
En mali update.
Po več mesecih ponovno ugledal luč sveta ![]()
Uf. Sploh ne zgleda slabo!
Pa višina je taprava… ![]()
Dobro zgleda. ![]()
Še en mali update po dolgem času, sicer je blo tole vse narejeno pred prvim letošnjim srečajnem.. ![]()
Probna montaža alu panela…
Moja komplicirana zasnova nosilcev za sedeže (montaža na že obstoječe luknje na karoseriji) ![]()
nekaj iz aluminija, nekaj iz železa..
skopiran dizajn iz Sparco nosilcev, narejen po ustreznih dimenzijah, lasersko rezano.. prišparanih njamanj 100€ ![]()
spet neka moja pogruntavščina, kako prišparat
nekako bol race look, recimo.. ga ni pa čez original v tem primeru ![]()
izpadlo dokaj uredu ![]()
izdelan vmesnik/adapter za senzor tlaka olja..
ena deževna pred obnovo..
Sem ga prečekiral v živo takrat pri Pritu in sem bil navdušen! Keep up the good work! ![]()
Vodila delujejo vrhunsko
lepo narejeno ..glede sredinske konzole ..1x sem zasledil na HR njuškalu poliesterske kopije originalne SR konzole ..ni zgledalo slabo pa tudi cena ni bla nekaj velikega
