VW T3 SYNCRO
- The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Itak pa novi problemi, kar naenkrat ni šlo več šaltat oz iz prve v tretjo in tako dalje
To ni bilo problem sanirat
In že v akciji s T2a
Pa še v družbi Mante
May the Force be with you.
- The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
No in končno prvi izlet po prelomni Idriji (kjer se je začel prvi val errorjev).
Šla sva na Retro Run, prišla na start in na cilj
Nekaj utrinkov
Prva sexy noč v kombiju
Jutranji razgled
In gas na štart in proti Kolpi.
In na cilju, opravljene vse naloge razn KRIŽA KI GA NI BILO
Fajn je bilo spoznati ludeke iz foruma, komaj čakam kakšno novo druženje
Nekaj utrinkov
Jutranji razgled
- The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
No to nedeljo smo šli malce v hribe, tokrat je kombi počival, Feroza in Land Rover pa sta bila v akciji
Mal fitnesa je bilo vmes, nastalo je nekaj fotk, in kratek video
- The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Ta teden sem se lotil tegale
Končno vse na svojem mestu, ko pa pride rezerva vzadaj pa pride notri še en box. Sedaj imam v enem komplet za kampirat, drugi je za vse ostalo (od prve pomoči do raznih drobnarij)
Z naslednjim tednom se prične projekt strešni prtljažnik
Re: VW T3 SYNCRO
Kaj so pa to zaene gajbe za municijo?
Men bi tud kej takega prav prišlo marsikje
- The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Gajbe so bauhaus roba, so kr pocen, pa različne dimenzije
Men je ql zdej, ker mam vse noter, pa vse naenrkat vržeš ven iz avta
- The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Evo malce osvežitve teme
Celo poletje je bla akcija na bajti, kjer se je tudi kombi izkazal
Nekaj fototrenutkov v obdobju dveh/treh mesecev
Tu pa tam sem šel domov, kjer imam parkiranega zlatkota kej postorit
Narava vsepovsod
Dostikrat se je skočlo na pohorje mal biciklirat
Narava vsepovsod
- The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Na tehničnega sem pelal kak motor
Vmes nabavil oldschool downhill bajk, da bo vse nekak v stilu
Tu pa tam se je skočlo v drive in
Kombi je veliko časa preživel v tem kampu
Dosti je tovoril gradbenega materiala, kjer se je kar izkazal, čeprav me je tu pa tam mal srce bolelo, sam hebi ga, on je tu zato da pomaga
Pomagal je tudi pri selitvi, 6x polno nadevan
In razgled iz nove dnevne sobe, dost boljš kot prej iz bloka
- The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Vmes sem ga tudi zapeljal nad Podčetrtek, kjer so postavili nov stolp na Rudnici, sicer je vmes bilo malce peš poti, sam je šlo no problemo
Vmes še postojanka na Veterniku.
- The Boris
Re: VW T3 SYNCRO
Ker sem ponovem doma čisto blizu Green Lake, smo dostkrat zašli tja
Pa še fujter majo
Tu pa tam ga tudi malce operem
Pa še fujter majo
