In točno tako je blo, živčno v p...m...
Najprej sem imel kar nekaj preglavic s sileni...
Namesto da bi bili zunanji fi-ji cca 40 in cca 40.8 so bili 40.8 in 42 ...
Pišem mail.. kao nimate originalnih rok... WTF!!!
Vse roke, ki imam doma, so bile prvovgradnje ker kopij sploh nism še vidu
Ni blo druge kot stružit... Ker mi je reku tudi Sedmak da je imel te težave in da je rešu s struženjem....
Ampak en silen se ni strinjal
Potem pa še enkrat naroči, raje kr dva komada, in ponovi vajo.. strugar.. preša... rešeno!
Potem pa sm vse lepo pošrtihal
Glede podvozja čakam samo še vijake s cinkanja.. tudi traja že en mesec..
Zdej pa se začne pravi novoletni zajeb
Pobarvam blok.... sestavim spodnji del... ceu vesel skačem naokoli...
pride frend na obisk... in me vpraša: ej kaj je ta pizdarija na 3 cilindru
U tri p...m... ajde spet vse v kose....
Sem se prav spomnil OPja ki me je vprašal kje najdem še vse to voljo.... da nisem vse v graben fukno
Po spet kr neki zapletih ki ... eh pusmo stat.... blok poravnan... smo mogli pobrat kar 0,15mm da je una poškodba zginla...
In valda ko jst operem blok z benzom.... ode ona....
Jovo na novo .... včeraj sem ceu blok predrsal z enim malim šraufencigerjem da sm zdrgnu to barvo z vseh udolbin ven...
Še nikoli nism delal nekaj za avto s tako muko!
No.. evo ga danes.... on je pront!
Pofarban
PS... prvič sm pobraval s hammerite... potem pa sem se malo zamislil nad bližino turbine, ta je le 2cm od bloka...
In dobil pri lokalcu 700 stopinjsko termo mat črno barvo, neverjetno lepo se barva to s čopičem, izredno pokrivna!
Jutri še eno roko in to je to!
In dokler sem čakal na blok.... sem se lotil zlagat glave
Na srečo se je en lokalc lotu biznisa peskam/ prašno barvam!
Vmes pa sem se še malo poigral s motorčkom brisalcev... ena podložka zmanjkala.. baba na vijakih v Merkurju, ni čudno!
Pa še introkuler sem pobarval na črno... ker mi je res grdo da se šajna tam vmes luči...
Pa še neki drugih dobrot
Jutri še druga roka na blok... v torek pa zložim spet spodnji del motorja in zmerim koliko bati štrlijo ven pri zgornji
mrtvi legi... tako da vem kako debelo tesnilo nabavit... in ja.. tesnilo pride ene 150 eur
Na srečo avta še ni domov tako da imam kje vse to šraufat.. barvat... obešat....
