1972 Datsun Fairlady Z / 240Z
najbolj je važno da se avto čimprej sestavi in da se gre vozit, te malenjkosti lahko porihta čez naslednjo zimo...
Uf ste se razpisali! Mene pa še najbolj moti to, da smo 12.6. in zadeva je še vedno nepremičnina!
Glede armature je velik opcij ja, meni preoblečene nekako niso všeč (+ ta bi zaradi oblike morala biti res cela prešita).
Sicer pa je plan zdaj še sestavit kar je ostalo, zimski plan pa tudi že obstaja. Špera, večje bremze, itd.
Super ti tole leti! Kako da bodo 45mm in ne 40mm webri?
Saj prav, 40-ke so bol za take otroške motorje
A zato ti mene skoz za feltne jebeš?croma_man wrote:kaj je rekla lisica k ni mogla do grozdja? Kisu je
sej vsi zastopmo da je zajebancija pomešana s foušijo
V bistvu bojo 44.25 webri. Sem proval ene (svoje) povrtat na 45 in sem prebil skozi luknje od progression sistema. Potem sem te od laukota povrtal na 44.in danes sem šel še .25 gor ker so bla neka odstopanja v premerih. Zdaj je znotraj 1 stote. Kar je glede na stroj kar uspeh.. drugi teden nardim še lopute in lauko bo pocasi dobu kose iz eurocarba. Zgoraj so povrtanina 48 mm. Se pravi da venturiji in buster venturiji bojo od 45. Bi sev to spustu se enkrat? Niti ne glede na mehanizacijo, ki mi je na voljo. Drugace pa se da. Dellortoti pe bi sli le na 42, mogoce 43 brez prebit v progression port, ki ga mores potem seveda zacepit in na novo vrtat luknjice.FR Wolf wrote:Super ti tole leti! Kako da bodo 45mm in ne 40mm webri?
Slike sem pozabu.
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
Super, kako boš pa potem z loputami, če ni 45mm? Boš dal po meri narest ali vzel od drugih, recimo mikunijev 44?
Lopute bo eugene sam naredu.
Medtem...
Fotkanje za certifikat. Vsak dan je mal nižje!
Prišla je roba za sestavt fergije. Mejhen in drag paket...
V avtu pa tudi že hladilna, 2 kantici bencina in komplet povezana elektrika (ki zaenkrat deluje brez nekih opaznih porodnih težav)!
Ropotanje se bliža...
Medtem...
hmmm, a je datum že znan za drek race? Keeping up with the Bavarians pa to
tale igračka zna bit pod 1000kg
