Opel Kadett C 77
samo p
Re: Opel Kadett C 77
Post by samo p » 04 Mar 2011, 09:08
Opelpower wrote:Nisem imel problema ne na mali, ne na veliki aksi. Pa kaj ti dela sploh? Ropota al kaj?
Pri pospeševanju ropota- buči, nekak sem druge možnosti izključil :?
samo p
Post by samo p » 05 Jun 2011, 09:56
Ni časa za večje stvari pol se pa z neumnostmi ukvarjamo... :D
samo p
Post by samo p » 09 Oct 2011, 19:36
Ojla,
Delal sem malo večji "servis" (nov karter, drugi fedri, amortizerji, olje, filter, blablabla) in...
rabim pomoč, namreč spravil sem se menjat tudi kardan, zdej sem mel enega od Nive in je bil hudo težak, ne sprašvat... :) in mi je mal tresel, sam je bil res konjski...
Torej zdej sem dal standardno od omege A (priroba-ripne-zglob-cev-origi. zglob-diff). Pa imam problem saj mi pri pospeševanju nenormalno otresa, res da ni zbalansiran, na stružnici ne opleta... pa vseeno. Je možno da je ležaj na menjalniku ?
Prosim za kako idejo
lp Samo
Post by L4UK0 » 09 Oct 2011, 20:59
Hmm, mislim da je imel Papi pred kratkim podoben problem z izhodno osovino na menjalniku? :(
Post by papi » 11 Oct 2011, 08:18
jst imam na karavanu narejen amo drugačen vrstni red; priroba-zglob-ripne-cev-origi. zglob-diff
sam to nima nobene veze, je pa po moje boljše ker je tako prvi zglob bližje prirobnici...
na limotu pa imma take težave, najprej je neprestano treslo, pri bilokakšni hitrosti je ročka zelo vibrirala!
ugotovi sem da je imel zglob od omeg 1mm lušta in je to povzročalo veike vigracije, ko sem težavo s kardano odpravi sem ugotovil da mi tudi izhod iz menalnika opeta, njaverjetneje je fuč ležaj ali je celo osovina zvita....
sedaj pa mi ne trese več neprestano, samo pri močnejših obremenitveaš se slišijo čudni zvoki in vikracije z menjalnika, tako da bom menjal kar ceu menjalnik....
poglej če ti mogoče tudi tebi opleta že izhod iz menjalnika
LP
samo p
Post by samo p » 11 Oct 2011, 13:35
Zdej sem malo bolj pogledal, osovina iz menjalnika je OK, mogoče je malo ležaj že fuč ampak nima lufta.
No zdej sem avto dvignil in gledal kaj dela spodaj in kaže da je fuč guma na tourque tubu, ker tam najbolj otresa pod obremenitvijo. Dvomim da je kej hudega na samem kardanu ker je prej s starim delo podobno.
Najbrž bom probal nekaj s tisto gumo ukrent...
Post by Anzee » 11 Oct 2011, 17:48
samo p wrote: Najbrž bom probal nekaj s tisto gumo ukrent...
Enkrat sem na www.opeltuners.com prebral, da jo dostikrat injecirajo s silikonom, da postane trsa. Poskusi to in porocaj 8-)
Post by papi » 11 Oct 2011, 23:13
ta od anžeta se mi zdi kull in športska varjanta, da ga ne densa več una guma :)
samo p
Post by samo p » 11 Feb 2012, 20:07
Evo Papi nimaš samo ti smole s kardanom...
Se peljem zadnjič v Idrijo po ene kose in hop sredi klancev bi imel skoraj kardan u riti. Bila je pa čist turistična vožnja.
Takoj sem pomislil na moje varjanje, ah kurc pa je šel pol leta star Varglantov križ :evil: Tako da imam zdej spet nov kardan. Pida Kadett kot original Windows-i skoz eni update-i.
opelsime
Post by opelsime » 10 Apr 2012, 15:45
v idrijo po kose? kam pa, sem iz idrije pa nevem da bi kdo imel kaj takega.
