Evo preko minulih dveh mesecev sem kar prekruzal okoli po bliznji in daljni okolici... tekom prevozenih kolometrov se je izkazalo, da rabim nekaj tehnicnih izboljsav
Prisel je paket iz Nemcije...
Najbolj sem rabil ti dve pusi za volan, da sem postimal se luft ki ga je postopoma razvil
Od kozmeticnih popravkov mi je manjkal pokrov mehanizma rocne zavore... pac nek grd zobnik se je sicer vidu, zdej je pa plastika
Nosilcka za pijaco, tega tut ni blo prej notr in je blo kar storasto za pit drzat vedno med nogami
Dash-tidy! Tudi to je kul, drzi pa tudi 2 piksni.. skratka zejen nam
Mizico sem pa sicer ze imel tukaj, ampak sem naredil se "vodila" zanjo, da se zapelje notr..
Kje vse sem naklepal kilometre pa verjetno v naslednjem postu
No pa dejmo se ksno fotko nalimat...
Skratka, najprej je biu mini delovni roadtrip po Avstriji.. to je bil zacetek julija..
Sprva v okolico Lindaua, novinarski bike trip..
Potem delat na eno biciklisticno tekmo pri Kitzbühlu.. pogled proti dolini
Nato sem picil se do Söldna, kjer nisem zares nobene pametne slike naredu, potem pa nazaj proti Slo, pa z avtovlakom cez mallnitz itd.. skratka kr kul..
Potem je sledil nekadnevni trip do Ceske in Slovaske..tole je malce pred Dunajem
Za spat je bilo primerno na obrobju Donave tik pred Bratislavo
Tole je pa ze nekje bolj globoko na Ceskem, okoli Olomouca...
Kul zelezniski viadukt:
In valda kombi zravn
Vmes se bajkat v slovaski bike park Malino brdo, potem pa do tele vasice - Banska Stiavnica:
In pa se do Nitre... potem pa nazaj v Slo.
Samo kaksen dan ali dva doma, in via naprej... next post
No pot je nadaljevala ponovno nekam v bolj "eksotiko"
Imajo veliko soncnic..
Razfuk je marsikje
Jeste, Romunija, prvi stop Timisoara
Vodita monastery, to je ze bolj proti Bukaresti... tam nekje kjer je tudi HE Djerdap
Utrinek iz poti..
Enkrat celo spanje v hotelu (ker je biu res đabe pa v centru pa res hud razgled)
Parlament v Bukaresti
Potem pa smer Transfagarasan..
Prespat itak nekje na vrhu
Naslednji dan pa slavne serpentine.. bi rabu kej druzga k T3
En bedast slap do kamor je 45min hoje, na konc mas pa nek mal da sprica in stare gume okol
Bran Castle, oz. znan tudi kot Dracula castle
Pa se obisk v Segešvaru ubistvu kr kul mest!
Potem pa spet cez mađarsko in postankom na Balatonu domov..
V Avstriji sm naklepal cca 1200km, prav tako do Slovaske in nazaj cca 1500.. do Romunije in domov pa cca 2600. Povprecna poraba pa nekje okoli 8L/100km. Olje pa mislm da ksne pol litra.
Zanimivost: vse prelaze in hribe sem prefural s slabim cepom ekspanzijske posode, mi je vsakic ko se je bolj zagrel ven zmetal nekaj vode na sreco se je to zgodilo redko
Razfuk je marsikje
Utrinek iz poti..
Skratka, po vsem tem je bilo treba spet mal poupdejtat zadeve... kupu sm en stresni kufr, sam zarad kul izgleda, plac bo pa tut prou prsou.. sam ker je tok kul tko roadtrippat sem za zimske mesece kupu tale kitajski dizelski grelec... tole je biu testno priklopljen. Zraven tudi dodatni akumulator, za potrebe testa se navaden... zdaj je notri ze tapravi ciklicni..
Takole je zgledal testni setup:
Testirat pa je bilo treba na Roglo, ker je bil baje oktobra ze sneg, jaz pa sem ravno picil v MB snemat downhill...
Zjutri je blo res kul!
Evo se kombis...
Danes sem dubu pa se rele za ta dodatni akumulator... da se mi ni treba ukvarjat z raznimi stikali pa filat pa gruntat pa bla bla..
Zdej me pa mika med to karanteno pa vsem tem shitom k ni nobenih turistov km zapelat... kaksna Albanija bi bla top
Evo se kombis...
- The Boris
Pia kake lušte si naredil z onim road tripom
Pa skoz neki updejtaš
Js mam cel kup stvari prpravlenih, nč pa še zmontirano
May the Force be with you.
Pravilno, to je tudi namen, da gre se kdo
Premal kot bi hotu
Ja dej akcija, sej je zdej karantena mas valda cajt da zrihtas kej
O mater, to pa je proper nabiranje kilometrov!
- kontejner
to zgleda dobro
Pa dejmo se mal temo updejtat
Izkazal se je da lahko naredim Corona roadtrip su sm mal podelat smucarske skoke v Wisli, prejsn vikend... valda s kombijem in gasa, do gor je dobrih 700km po magistralkah...
Start v cetrtek okoli 16h iz lj... postanek v Mb pri CCP in nato naprej proti Dunaju.. tole je nekje na poti, potem pa sem v okolici dunaja v eni vasi zalegnu za 5 ur
Pocas proti Ceski..
Se cez en kul most..kr zgodi zjutrej
Vmes tik pred cesko mejo srecam ljubitelja T3 Dok..
Za kosilo sem si omislu pavzo sred Ceske ob temu jezercku..
Pocasi proti zahodnim Beskidom..
Prispel do cilja.. WisŁa na Poljskem... prvo noc sem prespal pod tem viaduktom
Naslednji dan sel pogledat tole vodno nadrz... s sabo pa sem imel tudi kolo in popoldne prezivel brez resnih fotk v bikeparku
Se naslednji dan zgodaj zjutraj sem si malo pogledal to hribovje okoli... se kar zanimivo..
Tut sneg pocas ze delajo, ta vikend pa mislm da je ze kr zapadlo tm..
V nedeljo se koncno malo po WisŁi...
Potem pa via Ostrava..
Kr kul industrijska scena
In pa v center, kjer so stanti pac zaprti
Po poti nazaj se v Brno..
Od Brna pa naprej po megli proti Dunaju, kjer sem v okolici Dunaja spet prespal.. no fotka je se iz ulice v Brnu
In to je to. Topshit.
Pocas proti Ceski..
Bomba, v železarni v Ostravi sem bil parkrat, je kar noro za pogledat.
