The (Inte)grale project
Re: The (Inte)grale project
Še napredujem.. V času korone je prišla na vrsto tudi Lancia.
Seveda ojnice s tistimi parimi grami niso dale miru.
Sem pa naštudiral in sprobal stojalo in morem reči da se res dobro obnese. Če ojnico daš v vago je ponovljivost na 0.1g. Če kdo rabi v solidworksu fajle naj reče. Malo pobrušeno:
Končni rezultat.. Glede na to da je bilo že za tiste par gramov brezveze komplicirat mislim da je vrh glave..
Meritev bigend izvrtin.. Ne vem kam sem dal rezultate, vse v toleranci.
Manjka mi še mikrometer za smallend. Tam me bolj zanima. Potem so ojnice pripravljene za montažo.
Zgodba bloka št. 3 pobrusiti sem dal v Zagreb preko uporabnika killergame (hvala ). Seveda je takoj sledila meritev.
Tokrat hvala bogu OK, vse v toleranci . Tako da končno imam blok, dokler ga spet ne zjebem. Meritve:
Tudi špura od honanja je lepša kot pri prejšnem bloku:
Hit me baby one more time..
Prajmer:
Rezistol:
Citronka ni bila dovolj zato sem nalil v vodne kanale fosforno kislino:
Se obnese. drugič bi pustil dalj časa da še malo nažre, ampak bo OK.
Ko enkrat bo bo lepo
Manjkajo še novi čepi vodnih kanalov, katere imam naročene in potem je blok ready.. Končno
Prajmer:
Rezistol:
Nato sem zaključil še vztrajnik in glavno gred. Vztrajnik je bil kar težek:
Zato sem skupaj z glavno gredjo poslal v firmo Elmet v Zagreb. Glavno gred samo na balansiranje, vztrajnik še na lajšanje. Tole so mi poslali med delom.
Debalans gredi prej 2gmm na eni in 3,79gmm na drugi ravnini. Po balansiranju 0,24gmm in 0,11gmm. Če bi vedel da je toliko malo z balansa verjetno niti nebi balansiral, ampak OK.
Vztrajnik ima sedaj 6,1kg kar je 2,4kg manj kot prej. Z balansa je bil 3,3g, sedaj 0,1g.
Kar se tiče firme Elmet, toplo priporočam.
Vztrajnik sedaj:
Oboje je ready to go.
Potem sem se učil CNC programirat in si porezkal pokrovčke za balansirne gredi:
Do sem sem prišel, moram še zunanjo obliko odrezati na žico. Pa narediti še enega. En set bo viška če koga zanima.
Na koncu vsega pa je napol zastonj padla še stružnica kar bo določene stvari pohitrilo/olajšalo.
To je to zaenkrat, upam da bo naslednje javljanje že s sestavljenim spodnim koncem.. Ne manjka več veliko. V Lanci je že zmanjkalo placa za shranjevanje kosov.
Lp!
Vztrajnik sedaj:
Lp!
Of, madona, cel pornič od stružnice! Povej kej več
Ja stružnica je bla res zegn Angleška, Colchester triumph 2000, podaljšan model. Letnik na žalost neznan. Sklepam da nekje med 75 in 85 Kupil sem jo kot potrebno obnove, na koncu se je izkazalo da na njej funkcionira čisto vse (operaterji jo niso znal 100% uporabljat), edino za geometrijo še ne znam povedat ker jo morem dat v level in dokupit orodje da jo lahko stestiram. Ne zgleda pa nič groznega (vodila). Dal sem pa za njo 500eur, zato sem jo tudi vzel kot "neizpravno" in jo nisem niti dobro stestiral.
Ima pa vse razen letev (pridejo nekoč) . Hitrovpenjalno za nože, vse pomike, navoje, bremzo.. Uglavnem zegn na kvadrat.
UF! Pa ta mrcina ima 55mm bore čez vreteno! In čist vse zobnike kaljene!
Če se je boš kdaj naveličal sporoči, odkupim za nekajkratnik nabavne cene!
Ja, čist huda zadeva. Sem še kar najbolj vesel da sem jo narajmal, je pa res da že par let sprašujem po orodjarnah pa čakam na kej tacga.
Če bo kdaj naprodaj sporočim.
Hudo, cel drejponk za 500€, kje to dajajo, jaz bi vzel dva
Drugače pa z veseljem spremljam projekt
Ma veš da se najde sam vohat morš.. Maš fore kjer so ga dobil zastonj, samo vozi varjanta. Jst sm čakov/spraševal/vohal 4 leta za tole po celi Slo. Zdej voham še za rezkarco/stabilni vrtalni naprej. Čez 4 leta bo neki
Update.
Moji so šli na morje pa je blo nekaj cajta tut za tole mojo nepremičnino.
Pred tem mi je uspelo pomeriti še smallende na ojnicah. Izkazalo se je, da je mera v 0 (svaka čast kitajcem), problem je edino pri končni obdelavi, kar sem videl ko sem porinil sornik skozi:
Uspelo mi je porezkati/zrezati še drug pokrovček balansirnih gredi:
Potem je sledilo čiščenje bloka. Meni največja muka
Mostičke sem si kar speskal ker se mi ni več dalo pucat.
V blok sem nabil nove čepe (jeba). Upam da bo dihtalo:
