Lep pozdrav vsem!
Malo sem iskal delavnice, ki se ukvarjajo s tovrstno panogo in našel naslednje: LPP (Lj), Avtoobnova (Lj) in FD-avtodeli (Lj). Ima mogoče kdo kak predlog, kakšno izkušnjo oz. priporoča katerega?
Hvala in lp!
Centriranje kardana
Re: Centriranje kardana
aha, ti rabiš balansiranje ne centriranje
centriranje je ko ga montiraš na avto da je raven
kako pa ga lahko montiraš na avto da ni raven?
Res je, da ga ne moreš namontirat tako, da ni naravnost, je pa tudi res, da je lahko skrivljen. Tisti, ki smo menjali motor (in s tem menjalnik) imamo kardan namreč iz dveh skuaj zavarjen - torej lahko opleta, lahko pa tudi, da je samo za zbalansirat.
Kakorkoli, če je kdo že dal delat kaj podobnega...
aha, jaz sem navajen na dvodelne kardane, ki jih je potrebno pri montaži "dat v ravnino"...
Aha aha. No takle je pa oldschool opelaski:
Dva zgloba, na sprednjem koncu pa ripne za aksialni pomik (diff ni fiksno vpet)...
rettifica udinese v udinah, krajšanje + varjenje + balansiranje je bilo nekih 200 e semizdi
