Pokaži svoj vintage časomer
Teme še nisem zasledil, sem pa prepričan, da nas je med ljubitelji starodobnikov kar nekaj ljubiteljev časovno primernih ročnih časomerov.
Sam sem še posebej padel notri za čas korone, ko sem gledal razne youtube posnetke temeljitih obnov.
Začel sem z digitalnimi primerki iz '70ih let, kuri me marsikateri mehanski primerek, tudi kak vmesni člen se najde.
Za otvoritev je tu Seiko Quartz LC 0124-0049 iz leta 1976. Fantastično ohranjena, z original pasom in v celoti (tudi luč) funkcionalna.
Posebnost je dostop do vseh funkcij in nastavitev preko na videz običajne krone, katera ima funkcije v vseh smereh (pritisk, izvlek in obrat gor/dol).
Re: Pokaži svoj vintage časomer
Uf .. to pa ja
Sicer moj vintage oddelek malo šepa .. ampak trenutno .. Watex ki sem ga dobil iz "generalke" kak mesec ali dva nazaj .. ampak še vedno nima paska.
Tehnično nič posebnega, swiss made navijač, v začetku 60tih jo je kupil moj stari foter in jo leta 1972 zamenjal z Rowento, ki jo je dobil ob 10 obletnici zaposlitve v Mariborski mlekarni. Od takrat pa do lani jo je imel v nočni omarici, dokler mi je ni podaril in sem jo konec prejšnjega leta nesel lokalnemu uraju da jo da v red.
Drugače pa imam še enega Seiko 5 mislim da iz 90/91 .. zdaj kolikor je to Vintage bi se dalo debatirat, pa recimo da imamo kake člane foruma rojene po vojni, ki so mlajši od nje pa bi lahko padla v to kategorijo.
Spet tehnično nič posebnega, je njena vrednost bolj sentimentalna, imam pa set z originalno embalažo. Žal je po cca. 10 letih vsakodnevnega nošenja odtiktakala svoje tako da svoje dneve zdaj preživlja na polici
Čaki zdej da FRWolf odkrije to temo
Uh tudi pri meni vintage ure malo šepajo
Imam eno Vostok Amphibio - starejša od vseh mojih avtomobilov (tam okoli 69-70letnik) in eno ultra nagravžno Elektronika 54 - na sliki je lepše zgledala
Vse vintage ure, katere so mi všeč so 32-35mm dia kar je malo smešno na mojem zapestju.
Dobra linija vintage mehanskih je recimo Seiko 6138-xxxx, večina v velikosti 44mm in s precej motorsport pridiha.
Na sliki desno je Seiko 6138-0011 Yachtman a.k.a. UFO.
Tudi pri starih nemških znamkah se kaj odštekanega najde. Levo je elektro-mehanska (!) Junghans Dato Chron Diver ref. 600.12.
Še ena kinky nemška ura je po zanimivem spletu okoliščin prišla v zbirko. Ker ni denarja za Seiko, Heuer, ali podobne ure z drsnimi kalkulatorji, bo tudi ta dobra.
Tempic Worldtimer, letnik 1979, na ročno navijanje in nafilana z analognimi funcijami: drsni kalkulator (zunanja luneta), časovni pasovi (srednja luneta) in rally timer (notranja luneta).
Ure Tempic so bile blagovna znamka kataloške prodaje Neckermann, mehanizmi (avtomatik in navijač) so tudi nemške proizvodnje.
Neckermann je imel svoj čas res par zanimivih modelov ... sem pred časom gledal za tem ... samo me je potem malo minilo pa sem začel gledat po ruskih alternativah
Kar pogumno z ruskimi, so skoraj ziher izpred časov Putina.
Cox dobro zrihtal
Poljot traveller; ni pa pretirano vintage...
LP Miha
