The (Inte)grale project
Re: The (Inte)grale project
Ne vem zakaj pride pri viskotu do obrabe, pomojem pride do stika lamel ker se začasno zgubi film olja.
Nekaj novega, zaključen je štarter. S tem smo začeli:
Tole je bil nekako edini problem ki sem ga našel (korozija) :
Rotor je v precej dobrem stanju, postružil sem edino površino krtačk ker sem dal nove:
Stator je slabši tako da je bil nanovo polakiran (pozabil slikat), menjan ležaj, krtačke in avtomat, ki je na žalost navadno cinkan. Ostalo klasika (alu ohišja mokro peskana, rumeno pocinkano). Ena med sestavljanjem
In pa sestavljen kar v kuhinji med izolacijo. Preverjeno deluje.
Poleg štarterja sem končno dobil jermenico, naslednjič kaj takega naredim sam. Moram narediti še kolo senzorja in vse skupaj dati balansirati in jermenico eloksirati.
Zmontiral sem še sklopko, zna bit da bom imel problem s potisnim ležajem, da so mi dali napačnega zraven :
In pa še "nove" pridobitve v delavnici, poleg MSO okroglinske brusilke ki jo imam že nekaj časa, zdaj končno doma v delavnici, je padel še Deckel FP2 letnik 77. Spet se mi je usralo (mašina je v 0 in ni bila draga) tako da sedaj rihtam finese na njej da bomo rezkali vsaj v stotinko
Zdaj se bo pa počasi res lahko že kaj pametnega naredilo doma.
Lp!
Lp!
Jst uglavnem vem da sem ti fouš
Tole zdej je res zakon, zdej hodim na pir kar sem noter . Rezkarca je bla poslovilen ulov, ker menjam šiht in ne bom več delal po terenu, tako da sem jo ujel v odpovednem roku. Edino tig švas mi še fali pa ena tračna žaga poj pa res nimam več kej od orodja. Prej edino orodje za tole postrojenje, nekaj imam kar nekaj pa manjka.
Se priporočam za uničene avtomoto stvari: gredi, glave, ventili, odmične, bloki ipd, za znanstvene namene da se navadim mašin
Bos priso s kamionom? Al vsaj s prikolco.cak da zacnem pospravljat...
Haha pridem s prikolo ko boš pospravu
Naslednja stvar je bil fertajler.
Uporabljal ga bom le še za pickup signal odmične za sekvenčni vbrizg/vžig. Odstanil sem rotor in sprintal nov pokrov razdelilca.
Zamenjan je senzor in semering, speskan in spet rumeno cinkan.
Zmontiran, zgleda skoraj original kar je bil cilj.
Črno sem dal cinkati tele stvari in se mi je polovica polomila pri montaži, zgleda zaradi postopka cinkanja . Ima kdo mogoče na voljo, mogoče paše od kakega drugega fertajlerja?
Naslednja je servo pumpa. Načeloma ni bilo z njo nič narobe, samo malo je bila postarana.
Kljub temu..
Tole je srce pumpe ki je v OK stanju:
Tole je vse kar sem zamenjal, ležaji in par tesnil. Semering je dvojen, ga je bilo kar težko dobit ampak je ratalo.
Potem pa ohišje speskano in abdekano
Po Epolor temeljna in Rezistol pokrivna, pripravljeno za montažo, ostale stvari spet rumeno cinkane
In pa sestavljeno
Sem jo pospravil v Lancio kjer čakajo ostali pripravljeni kosi. Počasi spet ne bom imel več prostora.
Kljub temu..
In pa sestavljeno
- karoserist.si
Tole je res lepo spremljat .
Všeč mi je, da dejansko vsak kos v detajle obnoviš. Res vrhunsko
Kje ti tole cinkajo? Zgleda dobro cinkano.
Upam da tistega pokrova fertjlerja nisi iz PLA printal
