VW T3 Reimo Camper
Re: VW T3 Reimo Camper
Tole se pa bere kot fina knjiga
Tekom tedna se je malo varilo in brusilo:
V lidlu je trenutno akcija za tako imenovan multitool. Po nasvetu z youtuba sem z njim očistil vse stike na karoseriji v zelo hitrem času in brez nerviranja
In kasneje rjo nevtraliziral z ferosanom
Deli podvozja so prispeli z peskanja:
In tudi so ze odpeljani dalje na prašno barvanje.
Do določene mere se dela tudi na motorju. Glede na slabo stanje notranjosti gremo v določene predelave:
- Glave z večjimi sesalnimi ventili in kanali
- Registrski uplinjač iz kode bloka DG (78 PS)
- Okoli kubikaže pa so še odprta vprašanja, ker še ni jasno, če se dobijo glavni ležaji za brušen blok. Prav tako še ni točno dorečeno katera speciala brušenja je trenutno stanje bloka - podatki za to so res slabi. Torej ali ostanemo na 1.9 ali gremo na 2.1.
- Zaradi vprašanja zgoraj je tudi neznano, katera odmična bo sedla v motor. Dobavljivost tudi tukaj ni pretirano dobra.
To pomeni, da se bo končna konjaža dvignila iz 60 na nekje med 78 in 90 konjev.
Napredujemo
Kleparija končana, karoserija pobarvana odznotraj in odspodaj. Kar je bilo za pokitat je pokitano in sedaj je avto v šprickitu ter čaka toplejše vreme, da se lahko lakira. Slik pa nekako ni
2022 je cilj ker je motor busted pa je sam po sebi kar financni zalogaj logicno ker je nujno potrebno, da morajo biti vsaj 3 projekti (vozila in gradbeni) v teku
- The Boris
Ka zdej Rene, kakšno je stanje
2022 je pred vrati
Delamo na tem da bo ta forum T3 forum
2022 je pred vrati
Ja, vidim, da bomo res moral za tipkovnice prijet in branit se ostale znamke/modele, ce se bo tako nadljevalo...
- The Boris
