Partijski Mercedes-Benz 230.6
Evo sem rešil zaplet z ventili:
sem jih dal pobrusit (ni blo pocen ) Zanimivo je, da sem šele pri orodjarju opazil, da sta bila dva že pobrušena za 1mm - verjetno tista dva, ki sta se dala lepo naštelat.
Tko da zdej so vsi tko k morajo bit.
Evo pa še bremze so prišle na vrsto - sem dal cele čeljusti obnovit k Sinterju, no po parih zapletih so mi jih samo speskali in dali pocinkat - nakar se je izkazalo, da niso podrli čeljusti in so jih cinkal kr v kosu. Kislina je jasno ostala v kanalih in požrla cink na stenah cilindra. VSe skupaj sem pol podr, pobrusu stene in dal pocinkat še vijake. Batki so samo popolirani, so še kar dobri.
Namontirano.
Namontirano.
Pravilno si to rešu z lash padi. To jih je tako ali tako potrebno v ta pravi debelini imet (zaradi geometrije klackalic). So vijaki za ventile nastavljat še vedno predolgi ali pa si s tem rešil tudi tisti problem? Za vsak slučaj bi jaz še preveril, ali je odmična drsi na samem rocker armu na sredini za to namenjene površine.
Ja, šraufi so zdej tko k morjo, s tem pa mislim, da je tud geometrija rešena.
Klackalice so itak premične v vse smeri, tko da sigurno naseda tko kot mora, ker je to edina površina, ki jih "fiksira".
Ej kolko pa je vzel orodjar za brušenje padov? Sem lavkotu to delal in me zanima kolko drugi to cenijo. Ni pa to neka znanost če imaš ploskovni brusilni. Mislim da sem jih vpel v orodjarski primež po 6 na enkrat se pravi sem samo dvakrat rabu nastavljat nulo. Vse skupaj mogoče pol ure dela.
Hehe, ja js sm dal 100€. Je pa reku, da je moral orodje nardit, da jih je lahko vpel. Zdej če je ga pa res nardil pa samo on ve
No potem sem pa jaz veliko bojlše skos prišel, tudi če dam še za rundo ali 2 na ta račun!
Lauko: tole zveni kot ponudba iz slabe vesti, ki je ne morem zavrniti!
No če bo kdo kdaj rabil, za pobrusit naj me kontaktira.
Tole daš sam na magnet in greš delat kaj drugega vmes, ko se samo brusi.
Ojoj kakšne cene.
To se na fuš naredi za sixpeka.
Lubi jezus. nkol nam bogat
Ojoj kakšne cene.
Magnet ni držal Tudi če smo založli okoli. Mogoče če bi imel nekega ful gostega. In še je problem ker ga moreš brusit odspodaj, se pravi da more stat na tistih rogih. Zato smo ga dali v en mali primež, ki ga imajo prov za take drobnarije. Primež pa na magnet. tako da čisto verjamem da si je mogu nardit pripravo za to držat.
Ja sej to, da jih je treba brusit spodaj je bla baje težava, ker mora stat na teh nogah, kjer je zelo malo materiala.
No kakorkoli, to je za mano
