Kućni proizvod
Re: Kućni proizvod
Zgornji kolut je napenjali (preko vzmeti) + ''roka'' prvih dveh kolutov je teleskopska.
Re: Kućni proizvod
Nisma se razumela...
Tale video pri 10:00 in dalje https://www.youtube.com/watch?v=00C7T0v-HF4
Kako imaš to rešeno, ker na sliki ni videt, da si naredil tako, da je možno nastavljat?
Sprašujem, ker sem sam enkrat naredil neki podobnega, sicer manjšo verzijo za pogon pa je bila stara kotna brusilka. Sklepal sem, da če vse naredim zelo natančno in ravno, da ne bo potrebe po nastavljivem kolesu, pa sem se motil! Trak vedno nekam vleče in ga je potrebno nastavit. Tudi ko imaš nastavljenega in samo zamenjaš trak, je spet treba malo prilagoditi, ker niti 2 traka ne tečeta enako...
Jaz imam v planu se lotit izdelave takšnega brusilnika med letošnjimi prazniki, ampak ne vem še če mi bo časovno uspelo
- Avtomobil: jeep
Re: Kućni proizvod
To je res,tud jaz ki mam profi mašino in večjo, se pravi natančno narjeno, bi moral vsakič ko menjam trak skoraj malo popravljat, čeprav je na samo 2 valja
Re: Kućni proizvod
Ok zdaj mi je jasno.
Nisem zanalaš tega naredil, ker ko sem še delal v delavnici sem zamenjal vsaj 100 trakov in nikoli ni bilo potrebno nastavljati. Sem mislil, da če pustim šlice na pogonski jermenici da bom rešil pa nisem, zato imam tudi napenjalec za klinast jermen iz motorja, da imam malenkost fore pri nastavljanju. Tako da bom še varilni tečaj navaril na zgornji kolut in bo problem rešen.
Re: Kućni proizvod
Jaz si tudi nameravam v kratkem nardit en belt grinder z 2x72 palcnim trakom. Sem lih dobu dve ponudbi od eurola in sicer za trak v tej dimenziji in v treh granulacijah 40, 80 in 120 vsakega po 3 komade-najmanj kar nardijo po meri, se pravi 9 trakov. Dobu sem dve ponudbi eno za alu oksid materijal sunmight r192 -24euro za 9kom in drugo za cirkonij sunmight r203 35euro za 9 kom, kar mi nekako bolj diši. Naredijo in poslejo v roku 3 dni. Ce je kdo za to da bi imel kak komplet v tej dimenziji bi se lahko zmenli in si delimo naročilo. Lahko se še doda kako granulacijo ker dejansko ne vem točno kaj mi bo najbolj odgovarjalo tako da 3 komade vsakega mi je za začetek morda preveč.
Re: Kućni proizvod
Zakaj se pa ti tračni brusilniki delajo vlgavnem v tej 2 colski dimenziji? A je to zato da se prišpara na motorju?
Meni se zdi tak brusilnik zanimiv predvsem zato da lahko kakšno stvar poravnaš (da ni treba ravno vsako malenkost vpenjat na rezkar). Predvsem kakšne cenve profile, izpušne cevi itd. po tem ko jih odrežeš. In te 2 coli je glih premalo da bi celo zadevo gor prislonil in poravnal. Meni bi se dosti bolj dopadla kakšna 4 colska dimenzija (in bom verjetno tudi naredil 4 colskega za v novo delavnico, zdaj itak nimam placa). Ampak vlgavnem vidim da imajo pa skoraj vsi 2 cole...
Re: Kućni proizvod
Ma to je neka dimenzija ki se je najbolj prijela. Dosti se na teh brusih uporablja tudi kontaktno kolo in valjcki z malimi radiusi tam pa sirsi trak od 2 col ne pride lih v postev. Tracni brusilnik za recimo poravnat je nek drugi stroj v bistvu in ja tam so traki navadno sirsi in krajsi ponavadi. Saj zato tudi eurol hoce da vzamem tri trake ker startajo z 150mm širine.
- Avtomobil: jeep
Re: Kućni proizvod
jaz kupujem trakove pri Slokar v ajdovščini, nardi kar hočeš, pa neke keramične ima, ki jih jaz največ uzamljam za brusit cevi
https://www.youtube.com/watch?v=tFzeFKvX-J8
