Partijski Mercedes-Benz 230.6
croma_man: a to je uradni izraz klavierlack? Al mu sam zatežim za postopek?
Si pa mislim, da to navrže še kakega jurja
postopek je dostikrat opisan na internetu, za osnovo vzameš črno (mercedes), pol pa se začne fešta (evo en postopek maš tuki, je dost standarden - vse kar rabiš je čas in brušenje - pol pa daš še gospodom polier majstrom to spolirat - maš v slo par res dobrih in maš črn špegu benza.
- L 041 von vw als farbton genommen
- 3 schichten klarlack von standox drauf gelackt
- dann gut trocknen lassen und
- mit p800 - p1200 - p2000 NASS von matador + sehr harten klotzek alles richtig plan geschliffen aber alles !
- zwischendurch mit silikonentferner geguckt wegen der fläche etc
- dann wieder 2 schichten klarlack druff
- und mit sehr harten klotzek p1200er NASS + von kovax "tolex p2000" trocken exenter + 3M hookit trizact + exenter NASS alles plan geschliffen
- UNDDDDDDD aufpoliert wie n ochse ...
- das hab ich dann mit der 3M - Perfect-it III Schleifpaste PLUS 50417 mit dem aufsatz Perfect-it III Polierschaum ø 150 mm 09550 aufpoliert bis ich keine schleifspuren mehr gesehen hab
- dann mit 3M - Perfect-it III Extra Fine Schleifpaste 80349 mit dem aufsatz Für hohe Schleifleistung Polierfelle 50390 nachpoliert
- danach dann nochmal mit der 3M - Perfect-it III Extra Fine Schleifpaste 80349 plus aufsatz Für hohen Glanzgrad Polierschäume 69000 nachpoliert ...
- und zum schluss des guten hab ich das alles auf hochglanz geschwabbelt mit der 3M - Perfect-it III Anti-Hologramm-Politur 50383 und den aufsatz Ultrafina SE Anti-Hologramm-Polierschaum 50388
sigurn maš kak kos pleha doma viška, dej ličarju da pihne pa ko bo kej drugega lakiral nej še to polije, zbrusi in polije še 1x da boš videl razliko.
najboljše je da vzameš mamo vseh črnih ..osnovno črno mix barvo ..bolj črne ni. In če najdeš enga usekanca ki ima jajca po oldskulovsko zalit lak , se boš ravno tako utapljal v črni globini
Pa upam da si vsaj približno predstavljate kako mora bit avto pripravljen za tako barvarijo ..pa kakšno to rata po kakšnem letu ko se začne vse posedat
Pa potem ko bo hologram free še ne pozabi čez dat keramiko + vosk...
Jezus ljudje, al pa da ga kr povaljčkam, bom zgleda bolj zihr
my hero!zaverho wrote:Jezus ljudje, al pa da ga kr povaljčkam, bom zgleda bolj zihr
Js bi avto pobarval cel v temeljno, pokital, ga vrgel v šprickit in pustil 14 dni nekje na čim bolj toplem (25°+). Če gre na koncu še za par ur na 40-50 pomoje še boljše Potem pa vse skupaj zbrusit do 600 in pihnit v kvalitetno bazo in lak (nekaj v stilu standox/sikkens...), počakat kak teden, sestavit in na koncu peljat nekomu, ki ve kaj dela spolirat.
En tedn je mal kratka doba? Odvisno seveda od materiala, vendar je veliko govora o 30 day cure time in o nanašanju voska šele po tem času. Če se že polira, je smiselno po tem nanesti zaščito (vosek, sealent, keramiko)
Mislil sem kak teden, da se barva toliko posuši, da lahko začneš sestavljat. Potem še itak sestavljanje vzame vsaj mesec ali 2, 3...
