Vse o frgazarjih in še več
Zimski remont se je začel in s tem sem tudi fergije odmontiru. Sem šel zadnjič malo računat in se mi zdi, da bi morala biti loputa pod drugim kotom, da bi tole špilalo kot bi moralo. Bom moral eugena nafehtat še za en set loput...
Moja mojstrovina iz slikarja:
Tko kot sva se pogovarjala je super ideja, treba probat!
Dejstvo je da popolnoma zaprt mora biti progression odprt na strani trobentic torej na dejansko čist zaprto mora bit celotna loputa čez progression hole na strani idle miture vijaka.
Čak mau; kako boš pa dosegel da bo loputa potanovem zaprta pod drugim kotom, kot je trenutno? A bo loputa elipsaste oblike? A bo drug offset na aksi od lopute?
Ja pa sej loputa je že zdej elipsaste oblike. V bistvu bo potem malo bolj "okrogla" (79°30' vs cca 80°30').
Aha, nisem nikol tako razmišljal o tem, ker mi ni blo treba nikol loput delat, ampak, ja; če pomislim mora bit itak elipsaste oblike če hoče tesnit v kateremkoli položaju razen v 90°
Potem eugene reže lopute na cnc?
Par slik bom dal pa ti bo takoj jasno kako se to dela.
O, hudo!
Sem se naučil nekaj novega!
Sej tole je pa še boljš, ker niti rob lopute ni pravokoten ampak lepo vzporeden z borom od fergija ko so zaprte
A fabrške lopute imajo potem tud tak rahlo pod kotom rob, al jih samo odrežejo pa je pravokoten rob?
Sick!eugene wrote:Par slik bom dal pa ti bo takoj jasno kako se to dela.
