Opel Kadett C TURBO in progress....
kmetek
Post by kmetek » 18 Sep 2018, 21:28
Za obnovo lahko priporočim kolega, ki je delal pri Turbine.si in gre še vedno naredit kakšnega hibrida ali kakšno zahtevno zadevo. Naredi pa pri njih, torej tako kot se zagre. Za tisti denar, ki kupiš kitajca, obnoviš originalno (praktično vse novo) pa magar večjo sesalno vetrnico. Pa mislim da ne boš prišel še na 700€ s tem, lahko vprašam če te zanima?
Post by croma_man » 18 Sep 2018, 22:49
nisem mel dobrih izkušenj, najbrž ista oseba iz turbine.si
dal nardit hibrida, kadi olje, dam turbino dol, pošljem...analiza ne spušča, na ohišju znotraj pa vidno pobrano blizu 1mm ohišja zaradi zračnosti...
j*** j** p** m****
Post by papi » 19 Sep 2018, 08:01
Sej pravim, za zdej iščem opcije ;)
Če dam obnovit bi dal eni firmi da mi da garancijo...
Pozna kdo turbo servis Bezlaj? v Medvodah....
Ena od mojih dilem pri dotični trubini in obnovi je notranji blow off... to ne vem če je blo prou samo za c20let
delano al je turbina s takim sesalnim delom še kje drugje...?
PS: Krt, thanke ;)
JureK
Avtomobil: VW T3
Post by JureK » 19 Sep 2018, 08:13
Na garancijo kr pozabi... Po mojih izkušnjah s turbinami (v dveh letih sem zamenjal 3) imaš garancijo dokler ne crkne, potem pa milijon izgovorov, da si ti sam kriv, da je crknala. Ko sem hotel dat obnovit je bila edina ponudba za obnovo od turbine.si za 700eur. Ostali so rekli da se ne da obnovit. Nova je stala 600eur....
Post by Fleko » 19 Sep 2018, 09:02
Cromič, potem v Slo ni noben sposoben izdelati hibridne turbine?
Razočaran, sem imel v planu, zdaj ko bo T5 podrt, da bi dal neko hibridno turbino in da puhne malo več kot 300km.
Papi, zakaj sam ne zamenjaš sredice?
Če je ohišje OK, nikjer spokano, bi jaz samo sredico menjal in mirno. Tako imam trenutno na T5 narejeno in deluje.
zegler
Avtomobil: e21
Post by zegler » 19 Sep 2018, 10:18
@papi : povprasaj tukaj https://dts-korenjak.si
jaz sem dal tukaj obnovit mojo kkk k16 PRED leti - se placal z tolarji, firma vidim da se dela, pol ze ne morjo bit slabi :)
in moja kkk k16 se tud kr dela in dela kljub matrariji tudi nad 1000 C
Post by papi » 19 Sep 2018, 12:07
Fleko wrote:Cromič, potem v Slo ni noben sposoben izdelati hibridne turbine?
Ja te štekam ampak nimam iskušenj in bi rad da nekdo to pregleda obnovi in stestira kot se zagre ;)
Zdej imam že neki varjant, obnove do 300 EUR
Original blow off bom pustil blindiranega, morem itak naredit nekaj takega kot je na sliki .... ker rabim raven vhod v turbino in blindiran original blow off...
kmetek
Post by kmetek » 19 Sep 2018, 16:32
Pri Turbine.si se vsake tolk najde kakšen vajenc, ki tudi kdaj kaj zajebe, tudi hibride, zato pravim da predlagam kolega, ki je včasih delal tam in še vedno uporabi njihovo orodje. Ampak svoje lastno znanje in izkušnje, ja? Naredu je že ogromno hibridov (predvsem dizli), pa dvomim da je imel reklamacijo, ker je natančen. Če pa že, je tolk fer da če sam zajebe, tud krije stroške popravila, tolk ga pa že poznam, lahko jaz garantiram za njega. Če ima po 10+ zadovoljnih strank na leto s hibridi (pa je tle govora tudi o 200+KM PD 1.9TDI, kar ni samo večja sesalna vetrnica), mislim da je kompetentna oseba.
Zato sem napisal da poznam kolega in ne da dejte delat k Turbine.si, tle je "mal" razlike... ;)
Drugače pa pač po želji, lahko kupite novo al pa date kam drugam delat, jest nimam nič od tega. Če koga zanima, dobi pa njegovo cifro na PM :)
DKsW123
Post by DKsW123 » 19 Sep 2018, 21:08
Jaz osebno imam pozitivno izkušnjo glede obnove tudi s CSS tuning mestinje.
Post by papi » 19 Sep 2018, 22:22
Hja, zanimivo da glih CSS mi je dal odgovor da nimajo tega v ponudbi :/
Na turbine.si se je javu en prijazen možakar ki je reku da je ravno te turbine od calibre že delal, da ni panike,
ampak da mi ne more pomagat če je blow off slab, in itak mislim dat zunanjega tako da ... ;)
PS: kdo od naših tuning trgovin ima kej intecoolerjev alu in gumi/silikonska kolena ???
to bi rad videl v živo ker itak vse predelujem in s slike kot je spodaj ne veš vseh fijev....
