Kar se pa tiče motorja je zgodba končana, pusti vseskupaj in pojdi na 2.0 ali pa 1.6 če se ne motim imam oba na zalogiMAIK wrote:Luškan je samo preveč vrat za moj okus
Notri daj lepo 2.0 pinto starejši blok na visoko kompresijo, če te zanima imam setup Odmična+ 2x IDF+sesalni kolektor +izpušni kolektor + špaget in še obilo drugih kosov in kar nekaj nasvetov. Dobi se tudi špera za englixh akso za pameten denar pa mogoče kakšne coiloverje pa malo v poden imam tudi ene okusne 3 delne feltne z poliranimi robovi in zlatim centrom
V glavnem obilo sreče pa čimprej zloži, da bo pokalo, će pa kaj rabiš pa sporoči
Ford Escort MK2
Re: Ford Escort MK2
Re: Ford Escort MK2
MAIK, hvala za odziv, potihem sem upal na tvoj odziv, ker si očitno ford/vsesplošen majster (gledal tvojo temo o taunusu). bo treba drug motor zrihtat ja, ampak če bo kaj močnejšega kot 1.6 bo verjetno treba tud akso menjat al kako? sem bral o aksah, ki so v escortih (atlas/english/koln) in moja aksa(koln) očitno ni za kakšne hude obremenitve. ti boš verjetno kaj več znal povedat.
Re: Ford Escort MK2
Evo, da še jaz malo updejtam zadevo
Rihta se 2.0 pinto, sicer malo počasnejš kot je blo mišljen, ampak saj smo že navajn tko
Ravnokar sem dobil izp kolektor, nosilce menjalnika&motorja in ostalih manjših delov s peskanja in prašnega barvanja in zdaj je/bo sledil tabolš del-sestavljanje . Menjane tudi dihtnge, ležaj ter svečke, sledi še zamenjava termostata, oljnega filtra (grem zdle iskat ) ter vodne pumpe. Na hladilnik je treba zacinit še nosilce, nato še barvanje le-tega. Verjetno sem pozabil kaj omenit, ker se mi malo mudi
Še slika pintota, over and out!
Re: Ford Escort MK2
Allright Akcija.
Še malo pa bo
Še malo pa bo
Re: Ford Escort MK2
Hvala enako MAIK, vidim, da tudi pri tebi zelo dobro kaže pa hvala za vso dozdajšnjo pomoč!!
Re: Ford Escort MK2
Upgrade avta uspel, od zdaj naprej ga poganja 2.0 pinto motor z nekimi 100+? konji. Gre k šus, pogrešam pa 5. prestavo Malo nas je hecalo hlajenje, ker je imel pri vodni pumpi luft. Ornh diht masa je nadomestila papirnato... Današnjo testno vožnjo (Železniki - Soriška planina) preživel brez preglavic Sprednji odbijač pa sta zamenjala rs odbijača.
Sledi iskanje 5. stopenjskega menjalnika, če kdo ve kje bi ga lahko staknu kar na dan z besedo . Zaenkrat je to to.
Re: Ford Escort MK2
termostat za hladilnikeugene wrote:kul.
Kaj je tisti potencometer zraven baterije '
Re: Ford Escort MK2
Jp. Pa na tipal je zvezan kateti je ftaknen v hladilnik:) pripravna zadevca
