BMW e28 520i
Re: BMW e28 520i
Kam točno,lahko mi tud zs napišeš,bom ob priliki še jaz mojega odnesel, da bom imel rezervoFleko wrote:Pri Domžalah kjer je SPC Škerjanec (salon škoda).
Re: BMW e28 520i
Takole, končno sem slikal notranjost.
Čakam, da bo vreme malo lepše da vse globinsko očistim.
Pogled od zadaj proti armaturki, se vidi v sprednjih panelih neko ''bledno na kateri so 16cm zvočniki (še kar všečno narejeno), ker original ima pri nogah neke čudne ovalce (mislim da so 10x13) ki jih je izredno malo na razpolago, tako da notri pašejo edino 10tke z distančnikom.
In še zadnja klop, na polici se vidi luknja ki je izrezana izredno šalabajzerkso kot kaže je bil pred leti zadaj woofer (spredaj pri akumulatorju je ostal dodatni kabel za maso 10mm2).
In pa še malo boljši posnetek zvoka. Mi še ni čisto všeč. Okoli 3000rpm zabrenči, kar mi ni všeč in iščem rešitev da bo to malo omililo.
Sepravi prvi lonec je ostal original (brezprekaten) in gre do srednjega lonca (spraznjen) 2x45 nato v srednjem loncu je y pipe ki gre v 1x55 vse do original zadnjega lonca.
http://youtu.be/RPpzeckL7F0
Re: BMW e28 520i
Sicer mogoče se na videu nesliši samo tam okoli 3000rpm zabrenči, kar mi ni všeč. Drugače sem pa zadovoljen nad zvokom.
Re: BMW e28 520i
Tok da nebo zamrla tema. Trenutno se menja sesalni kolektor. Ker pa imam vse razdrto sem naročil tudi vakum cevi, čep za ekspanzijsko in cev med merilcem pretoka zraka in loputo. Ta paket sem že dobil. Tako, da čakam samo še gumijaste cevi za bencin.
In še trenutno stanje motornega dela.
Upam da pridejo čim prej lajtnge, da skupi vržem in se pridružim roadtripu .
Re: BMW e28 520i
Takole, končno dobil vse kar sem trenutno potreboval. Bemfl je spet v pogonu od petka.
Sepravi zamenjal sem sesalni kolektor s kolektorjem od 2.7 (ETA). Ker sem imel vse razdrto sem pomenjal vse še ne zamenjane cevi (vakum, hladilne in bencin).
Zdaj ko je skoraj tako kot mora biti, ima v nižjih obratih izredno več moči, ne cuka več, ne smrdi po bencinu, ko se pelje pod polnim gasom tako da ME VERY HAPPY,
Sedaj samo še ko avto nekaj časa stoji težje vžge. In moram še nastavit zračnost ventilov (zato tudi še ni menjan pokrov ventilov).
Še nekaj slik od včeraj ko se je pojavil sonček
Do popolnosti mu še veliko manjka, tako da počasi se baje daleč pride
Re: BMW e28 520i
Lepo, da je avto spet v pogonu a cevi si na pooblaščencu kupil?
Re: BMW e28 520i
Na pooblaščencu so bile naročene, nikjer drugje jih nisem dobil.
