Vleka prikolice za avte
Re: Vleka prikolice za avte
moja prikolica ima dovoljeno skupno težo 2000kg ter nosilnost 1500kg... je dvoosovinska,ima naletno zavoro, ma svojo prometno in registrirana s svojo tablico...torej pod kaj spada?
Take z B ne mores voziti. Vlecni avto mora biti tezji (mora imeti vecjo dovoljeno maso) od prikolice, kar v tem primeru pomeni vec kot 2000kg. Skupaj pa potem to nanese 4000+kg, kar je nad 3500kg in zaradi tega odpade...
Jao, mene so ves čas učili, da z B kategorijo lahko voziš samo do 750kg. V avtošoli ko sem opravljal cpp in ko sem se šel naknadno zanimati za b+ do 4500kg.lancia hf wrote:Za prikolico do 750 kg je res, da ne rabiš naletne zavore in ne rabiš jo vsako leto registrirati in nima lastne prometne in registerske tablice zato je ta omejitev 750 kg. in ne zato, da ne bi smel recimo voziti prikolico, ki ima 1500kg nosilnosti z avtomobilom, ki ima največjo dovoljeno težo 1800-2000kg. Vendar kar je več kot 750 kg pa rabi prikolica vsako leto tehničnega, svojo registrsko tablico, prometno dovoljenje in naletno zavoro.
Dobro, da še nisem šel delat izpita.
Sepravi, če imam vlečni avto z max 1500kg vleke, bi teoretično lahko našel neko manjšo prikolico na kateri bi bil avto z 960kg po prometni?
Najlazje v tem primeru je opravit izpit "koda 96" Stane cca 300e... sm se pozanimal na avtosoli...
Razlaga:
"Če skupina vozil presega 3500 kg, a ne presega 4250 kg, lahko opravite le praktičen del izpita (koda 96).
Za kodo 96 ne potrebujete tečaja cpp, teorije na izpitnem centru in tudi ne zdravniškega spričevala. Potrebno je opraviti predpisan program vožnje (min. 9 učnih ur) in izpit pred izpitno komisijo. Pogoj za kodo 96 je, da že imate vozniško dovoljenje B kat."
Razlaga:
Treba je locit pojme masa vozila in najvecja dovoljena masa.
Najvecja dovoljena masa (NDM) = masa vozila + nosilnost;
Vlecno vozilo ima svojo NDM, prav tako prikolica. NDM prikolice ne sme biti vecja kot je NDM vlecnega vozila, sestevek obeh NDM pa ne sme presegati 3500kg.
Torej, optimalno bi bilo, da bi bilo vlecno vozilo nekje srednje tezko (recimo 1200kg in 600kg nosilnosti = 1800kg NDM), nanjo pripnes cimlazjo prikolico s cimvecjo nosilnostjo (recimo 400kg prikolico z nosilnostjo 1100kg = 1500kg NDM) Skupno imas torej 3300kg NDM. Zdej pa pregledvat kok so NDM avtomobilov okoli
Seveda nima veze al je prikolica ob trenutku preverjanja polna ali prazna, ce stevilke ne spilajo te zacolajo
Če pogledaš prikolico, ki je še v meji B kategorije vidiš da večji avto kot fičko, Yugo in njim podobnim avtomobilom ne moreš voziti saj je že sama prikolica premajhna za kaj večjega.
