Opel Kadett 1976
Re: Opel Kadett 1976
Črpalko za bencin boš dal verjetno električno?
Je pa še en popularen trik za "upgrade" oljne črpalke oz. tlačnega ventila. Original ta ventil zapira kanal z nekim plastičnim čepom, ki pa ponavadi ne tesni več dobro. Zamenja se ga z (14mm če me spomin ne vara) kroglico ležaja.
To glede oljne črpalke bom prgledal in naredil kot praviš. Črpalke za gorivo pa nisem imel namena zamenjt za električno. Misliš da bo imela premalo pretoka?
Kul, hvala.
V katero smer gre čep od luknje od šipke olja ven?
Kot se jaz spomnim ga iz smeri karterja ven tolces. Sipko pa od zunaj not nato
Točno tako je tudi šlo
Motor je, bolj ali manj, zložen. Pokrov ketne sem očistil, menajl tesnila, semering, pobarval jermenice, nosilec alternatorja, pokrov... Novo tesnilo pokrova, naštelal ventile, preveril fazo, nov kondenzator, rotor, platine, kapa, kabli, svečke, senzor pritiska olja, sito olja... Sedaj čakam nemca, da mi pošlje vodilo šipke olja, da lahko dam še karter gor. Jutri naročim še tesnilo kolektorja, ker sem pozabil nanj. Tako bom lahko zmontiral še izpušni in oba sesalna, ter flanžo od termostata. Pogledat moram tudi za koliko dobim drugi zaganjač in alternator. Nisem siguren če alternator sploh dela, zaganjač je pa tako zapackan da joj... Potem bo pa, ker se motorja tiče, to to
Mmmm, mat črna. Obožujem mat črno. Ane Papi?
Glede vžiga. Jaz nebi za zdaj kupoval unega accusparka. Glede na to da tega avta ne boš vozu vsak dan je obraba platin zanemarljiva. Z menjavo ne vplivaš na krivuljo razdelilca, s katerim bi blo mogoče zanimivo se igrat pri prehodu na duple. Nastavitve predvžiga ne moreš naredit več samo z lučko pri ugasnjenem motorju ampak s stroboskopom. Sicer s tem nastavljaš samo predvžig na minimumu kar recimo, da ni najpomembnejša stvar mapak vseeno. Sam sem tudi mnenja, da so platine vseeno bolj zanesljive. V bistvu vse kar pridobiš je manjša obraba, ter možnost priklopa špule z manšo primarno upornostjo. Jaz bi fural platine in mogoče upgrejdal petronix flame thrower, ki ima močnejšo iskro. Moreš pa obvezno vgradit takega, ki je za platine (3 ohme) in ne za tranzistorski vžig (1,5 ali 0,6 ohm)
Ta špula: https://www.csp-shop.com/en/electric/ig ... 4675a.html
Mogoče vpraši Krebsa - CCP če lahko nabavi.
